Секреты телемастера
Запуск импульсного блока питания на лампу
Практически вся современная радиоэлектронная аппаратура имеет импульсные источники питания (далее ИИП). Основные достоинства таких источников- малые размеры и более высокий КПД вытеснили привычные всем нам обыкновенные "трансформаторные" блоки питания и позволили сделать аппаратуру более компактной.
Но, однако, и забот в ремонте поприбавилось...
Как показывает практика около 80% всех неисправностей в радиоаппаратуре приходится именно на ИИП.
Ведь на самом деле ИИП достаточно серьезное и капризное в ремонте устройство- если вспомнить структурную схему ИИП, то становится очевидно что для стабильной работы импульсного источника питания необходима правильная работа цепей обратной связи (или цепей стабилизации) и любое нарушение в них сразу приводит к непредсказуемым последствиям. В лучшем случае просто напряжение на выходах будут занижены, а в худшем случае- "уход в разнос" ИИП и тогда последствия будут более плачевные...
Поэтому при проведении ремонтных работ целесообразно запуск импульсного источника питания производить отключив его от всех потребителей на эквивалентную нагрузку- обыкновенную лампу накаливания.
Причем даже понадобится не одна а две лампы- одну включаем в качестве нагрузки а другую устанавливаем вместо предохранителя.
В каких случаях наиболее целесообразно запускать блок питания на лампу:
1. При большом сроке службы аппарата. Так как в большинстве случаев все цепи стабилизации построены с применением электролитических конденсаторов то при их износе из-за "усыхания" или увеличения ESR может произойти нарушение стабильности всего ИИП
2. При наличии "вздутых" или потекших емкостей на выходах ИИП. Не исключено что причиной стало повышенное напряжение на выходе ИИП в следствие его "ухода в разнос".
3. Пробитый строчный транзистор (вслучае ремонта телевизора). Причиной пробоя HOT могло послужить повышенное напряжение на выходе ИИП.
4. После ремонтных работ самого ИИП. Если вдруг причина неисправности устранена не полностью то это предохранит от повторного выхода из строя.
Какие лампы использовать в качестве нагрузки и в качестве предохранителя
В качестве нагрузки можно применять лампы средней мощности: в пределах 60...75W.
Напряжение конечно-же зависит от самого ИИП: для источника питания от телевизора используем обыкновенную лампу на 220V, для других источников (например 12-ти Вольтовых от ноутбука) можно применить автомобильную лампочку.
В качестве предохранителя понадобиться лампочка по-мощнее: Ватт на 150...200 на напряжение конечно-же 220V.
Почему нужна большая мощность: обязательно требуется исключить влияние лампы на сетевые цепи ИИП. Менее мощные лампы имеют несколько бОльшее сопротивление и при включении их вместо предохранителя в момент запуска ИИП они забирают часть тока на себя, а так как некоторые ИИП достаточно чувствительны к пусковому току то они могут и не запуститься...
По поводу включения лампы вместо предохранителя есть немного другое мнение: многие считают что включить лампочку более целесообразно не вместо предохранителя а уже после сетевого выпрямителя (моста и" сетевой банки") в "плюсовую" цепь непосредственно перед силовым ключом. И, кстати, это более правильно так как при этом уменьшается влияние лампы на пусковые цепи, хотя и немного неудобно...
В каком месте подключать лампу вместо нагрузки
Лампу накаливания необходимо подключать на самый мощный выход ИИП. В телевизионных источниках это выход для питания строчной развертки (так называемый +B), в ИИП от, например, DVD плейра или спутникового ресивера чаще всего это выход +3,3V.
Важный момент: при отключении нагрузки от ИИП следует учитывать особенности цепей стабилизации данного источника. Во многих моделях работа цепей стабилизации основана на измерении выходного напряжения (так называемый "оптронный" вариант) и разрывать эту цепь нельзя!
Небольшой пример: в качестве испытуемого ИИП возьмем источник питания шасси MC-41B телевизора Gold Star (LG). Смотрим рисунок:
Здесь: выход +B снимается с вывода 14 ТПИ (обозначено красным цветом). К нему-же подключена и цепь стабилизации (зеленым цветом): через микросборку SE110N ( IC803) которая управляет работой ИИП через оптрон IC801. В случае если разорвать цепь до дросселя L802 то работа цепи стабилизации будет нарушена.
Поэтому, конкретно для данного примера: чтобы подключить лампочку в качестве нагрузки проще всего временно удалить дроссель L802 а саму лампу подключить к фильтрующему конденсатору C814.
Дополнительные материалы к статье:
Генеротор
Измеритель ESR
