Секреты телемастера
Как правильно увеличить размер по горизонтали
Давайте сразу оговоримся: нарушение размера по горизонтали в телевизоре может быть вызвано неисправностью- за коррекцию размеров растра (особенно для телевизоров с плоскими кинескопами (Slim) и размером более 54 см) отвечают специальные цепи про которые подробно все рассказано здесь поэтому речь у нас здесь пойдет лишь о особых случаях- например когда требуется раздвинуть экран по горизонтали после замены отклоняющей системы.
Есть несколько способов расширить(изменить) размер строк:
1. Соединить катушки отклоняющей системы последовательно, параллельно.
2. Емкость у коллекторе (должна быть в пределах 6-12нФ). Здесь следует учесть еще такой момент: изменение емкости влечет за собою изменение всех выходных напряжений ТДКСа и поэтому здесь нужно быть особо внимательным.
3. Емкость последовательно с ОСкой (от 200 до 600нФ), чем меньше тем шире изображение.
4. И наконец можно менять индуктивностью дросселя. включенного последовательно с отклонялкой. Очень классно, если дроссель c регулируемым сердечником (например у Grundiс).
5. Одна сторона стр. катуш. идет на ТДКС, а вторая через диод, (кондёр, дроссель) на землю. Можно попробовать в ту цепь (последовательно ОС) впихнуть кондёр на 1мкф или 0.5мкф (нужно подбирать). А еще линейность строк можно немножко выровнять , если туда запаять советский РЛС.
6. Наконец сервисный режим где такая возможность предусмотрена.
От величины высоковольтного напряжения зависит размер изображения по горизонтали. При большой величине высокого напряжения на втором аноде кинескопа магнитного поля ОС оказывается недостаточно для отклонения луча на полный угол. В результате размер растра по горизонтали оказывается недостаточным. По бокам экрана будут видны вертикальные черные полосы.
При пониженной величине "высокого" электронный луч отклонится на гораздо больший угол и размер по горизонтали будет слишком большой.
Большое влияние на амплитуду напряжений на вторичных обмотках оказывает величина емкости конденсатора Сох, включенного между коллектором выходного транзистора и корпусом. Он носит название конденсатора обратного хода. Емкость находится в пределах 3000...10000 пФ на рабочее напряжение U=2 кВ. При изменении емкости конденсатора меняется длительность импульса обратного хода и следовательно выходные напряжения. Изменяя емкость конденсатора можно регулировать размер по горизонтали. Ориентировочно увеличение емкости на 10% приводит к уменьшению выходных напряжений, формируемых из ИОХ, на 3%. Напряжения, получаемые из импульса прямого хода, при этом не изменяются.
Примечание: при подготовке материала была использована информация с сайта Ремонт TV по-русски
