Основы электротехники
Применение электролитических конденсаторов при подключении трехфазного электродвигателя
В случаях когда требуется включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть обычно применяют фазосдвигающий конденсатор.
(Об этом подробнее в статье Включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть).
Но при всей своей простоте такая схема включения имеет огромный недостаток: требуются бумажные конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400V а они сами по себе достаточно громоздки.
Если требуется подключить электродвигатель большой мощности (от 1 кВт и выше) то емкость рабочего конденсатора потребуется не менее 100 мкФ, а пускового и того выше (рекомендуется выше минимум в два раза). Найти конденсаторы такой емкости нереально...
Можно, конечно, набрать "батарею" конденсаторов соединив их последовательно но для размещения такого количества конденсаторов потребуется целый ящик!
Так что более целесообразно для подключения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть применить электролитические конденсаторы- они обладают большой емкостью при меньших размерах.
Но электролитические конденсаторы обладают полярностью, поэтому вместо одного конденсатора потребуется два соединенных последовательно "плюсами" наружу. Причем во избежание пробоя их обязательно нужно еще и зашунтировать диодами.
Схема включения будет такая:
Общая емкость конденсаторов будет рассчитываться по формуле:
Ну и общая схема включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть с применением электролитических конденсаторов будет выглядеть так:
