Расчеты по электронике и электротехнике
Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть
 В большинстве случаев при включении 3-фазного двигателя в однофазную сеть применяют упрощенную схему: одну из обмоток электродвигателя подключают через фазосдвигающий конденсатор:
трехфазный двигатель в однофазную сетьПри таком подключении появляется возможность выбирать направление вращения электродвигателя, однако КПД падает до 60%.
Однако не все электродвигатели хорошо запускаются при таком включении: конструкция некоторых из них требует чтобы во время разгона емкость была выше.
Поэтому более целесообразно изготовить немного другую схему: применить дополнительный конденсатор в качестве пускового (см рисунок)
С р – рабочий конденсатор;
С п – пусковой конденсатор;
П1 – пакетный выключатель
После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку “Разгон”. После набора оборотов кнопка отпускается. Направление вращения электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.
Как определить какой нужен конденсатор чтобы запустить электродвигатель?
Емкость рабочего конденсатора для схем включения звезда и треугольник высчитывается по-разному:
Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в “треугольник” определяется по формуле:
, где
Ср – емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I – потребляемый электродвигателем ток в А;
U -напряжение в сети, В
А в случае соединения обмоток двигателя в “звезду” определяется по формуле:
, где
Потребляемый электродвигателем ток в выше приведенных формулах, при известной мощности электродвигателя, можно вычислить из следующего выражения:
, где
Р – мощность двигателя в Вт, указанная в его паспорте;
h – КПД;
cos j – коэффициент мощности;
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше.
Источник: http://vsem-sovet.ru/
