Основы электротехники
Удельное сопротивление проводников
Удельное сопротивление это параметр характеризующий свойства вещества препятствовать прохождению электрического тока. За единицу измерения принято считать сопротивление отдельно взятого участка (скажем длиною 1 метр и сечением 1 мм) однородного вещества.
Величина удельного сопротивления обозначается греческой буквой
Сопротивление проводника с удельным сопротивлением
, длиной
и площадью сечения
может быть рассчитано по формуле
Как нетрудно заметить сопротивление любого провода напрямую зависит от материала из которого он изготовлен, от его длины и площади сечения: чем больше длина и меньше диаметр тем сопротивление будет выше. И при одинаковой длине и диаметре проводники из разных материалов будут иметь разные сопротивления.
Ниже приводится таблица удельного сопротивления различных проводников:
Как мы видим самым наименьшим сопротивлением обладают медь и алюминий поэтому они и получили наибольшее распространение на практике.
Пример когда требуется знать удельное сопротивление проводников: статья Как рассчитать сечение провода
Есть вопросы: заходите на ФОРУМ!!
