Основы электротехники
Как рассчитать сечение провода с учетом падения напряжения
При удаленном подключении нагрузки к электросети следует учитывать тот факт что каждый проводник имеет свое собственное удельное сопротивление.
Напомню- удельное сопротивление это сопротивление самого материала на единицу его длины, а если еще проще- то это сопротивление однородного отрезка металла определенного сечения при длине, скажем, в 1 метр.
То есть: при увеличении длины провода сопротивление у него будет расти, но если при увеличении длины увеличивать и сечение то сопротивление можно уменьшить.
Когда может возникнуть необходимость расчета сечения провода: если вдруг у нас возникла необходимость подключить что-то удаленно или вдруг нагрузка слишком большая.
Например: требуется подключить сварочный инвертор через удлинитель 20 метров а вот какой провод можно использовать чтобы удлинитель не поплавился?
Сечение проводов силовой линии с учетом ее длины и падением напряжения на ней рассчитывается по следующей формуле:
S = 2∙P∙L / γ∙∆U∙U
В этой формуле:
P — мощность нагрузки
L — длина линии
γ — проводимость материала провода — величина обратная удельному сопротивлению
(у меди γ = 1 / 0,0175; алюминия — 1 / 0,0281)
U — номинальное напряжение сети
∆U — допустимое падение напряжения в сети при полной нагрузке
Пример: нужно подключить нагрузку 10 кВт к сети 220V на расстоянии 25 метров.
Считаем: U = 220V; L = 25м ; ∆U — провал напряжения на данном участке.
Давайте возьмем с запасом 10V (то есть допустим что 10V это максимум которым мы можем "пожертвовать" при удаленном подключении).
Провод будет медный γ = 1 / 0,0175 ≈57. Получается так:
S = 2∙10000∙25 / 57∙10∙220 ≈ 4мм.кв.
В общем получилось так: если взять провод сечением 4 кв.мм то при подключении нагрузки в 10 кВт на расстояние в 25 метров напряжение свалится на нем на 10V.
Так что желательно взять сечение побольше...
