Практическая электроника
Ремонт светодиодных ламп самостоятельно
Наряду в энергосберегающими лампами в наш обиход постепенно начинают входить и лампы светодиодные.
Такие лампы еще более экономичны и по сравнению с энергосберегающими они еще и экологически безопасны. Но вот цена у них намного выше и поэтому необходимость ремонта у светодиодной лампы гораздо актуальнее.
Поэтому для начала попробуем разобраться в устройстве светодиодной лампы
Ну в общем-то из самого названия и так понятно что свет в такой лампе получается за счет светодиодов. Светодиодов в составе лампы может быть различное количество да и мощность у них может быть разная.
Так как рабочее напряжение у светодиодов небольшое (чаще всего от 3 до 12V), то для применения светодиодной лампы для промышленной сети 220V конечно-же требуется преобразователь (блок питания в общем). Трансформатор внутрь лампы не засунешь- слишком он громоздкий, то чаще всего применяют простейший преобразователь на основе гасящего конденсатора.
Кстати, статейка тут у нас на сайте есть про то как рассчитать такой преобразователь, но это так, просто к сведению...
Но это актуально лишь для слабых светодиодов и китайских производителей, а если установлены более мощные светодиоды, то и драйвер под них требуется посерьезней.
Схема одного из таких драйверов на микросхеме LT3799
Микросхема LT3799 выпускается фирмой Linear Technology для применения в светодиодных светильниках мощностью от 4W до 100W, питающихся от электросети напряжением от от 90V до 377V. Микросхема разработана на основе одного каскада, а вся схема драйвера, включающего сетевой выпрямитель и выходной импульсный трансформатор содержит небольшое число элементов. Микросхема работает совместно с внешним мощным высоковольтным MOSFET транзистором.
По типовой схеме выходной каскад строится по схеме с импульсным трансформатором, светодиодный блок подключен к вторичному выпрямителю этого трансформатора. Величина выходного тока поддерживается стабильной и контролируется по падению напряжения на низкоомном сопротивлении, включенном в цепи истока выходного транзистора. Микросхема выпускается в корпусе 16-MSOP.
Ну и напоследок: хотя сами светодиоды и имеют большой запас прочности, но и они не вечны, так что если светодиодная лампа вдруг перестала работать то целесообразно проверить и сами светодиоды.
