Интересное из мира электроники
Лампы энергосберегающие. преимущества и недостатки
В чем разница между энергосберегающей лампой и обычной
Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Конструкции квартир, домов, помещений и офисных зданий предполагают наличие искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп.
По традиции мы для освещения своих квартир применяем обычные лампочки накаливания. В зависимости от потребностей необходимого освещения используем различные мощности этих ламп – 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт.
Но из школьного курса физики известно, что коэффициент полезного действия в традиционных лампочках накаливания очень мал, и в лучшем случае достигает 50%. Из чего следует, что из той электроэнергии потребляемой лампами накаливания, за которую мы заплатили, только половина пошла на реальное освещение квартиры или помещения. Вторая половина потраченной электроэнергии потрачена на нагрев данной лампочки накаливания.
Технический прогресс не стоит на месте и на смену старой лампе накаливания пришла сначала комплексная люминесцентная лампа (сокращенно КХЛ или как их еще в народе называют "лампа дневного света) а чуть позже и энергосберегающая лампа.
В чем отличие энергосберегающей лампы от лампы накаливания
С устройством лампы накаливания знакомы многие. Под действием электрического тока вольфрамовая нить в лампочке раскаляется до яркого свечения. Но не все знают, как устроена энергосберегающая лампа.
Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной инертным газом (аргоном) с добавлением паров ртути. Кроме этого что зажечь такую лампу нужен высоковольтный преобразователь- для того чтобы вызвать свечение газа требуется напряжение порядка 1000V. Раньше, в эпоху "ламп дневного света", это устройство называли "стартер".
Под воздействием электромагнитного излучения внутри колбы лампы, инертный газ начинает светиться.
Почему инертный газ начинает светиться под воздействием электромагнитного поля можно подробнее узнать в отдельной статье Устройство плазменной панели и здесь мы это упустим..
Но, сам по себе инертный газ излучает ультрафиолетовое свечение не воспринимаемое человеческим глазом (более того- ультрафиолет даже опасен для глаз) и поэтому на внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор.
Люминофор- это такое вещество, которое под воздействием ультрафиолетового излучения начинает излучать уже видимый свет.
Люминофор может иметь различные оттенки, и как результат, может создавать разные цвета светового потока.
Конструкции существующих энергосберегающих ламп делают под существующие стандартные размеры традиционных ламп накаливания. Диаметр цоколя у таких ламп составляет 14 или 27 мм и поэтому их можно использовать вместо обычных ламп накаливания в любых бытовых осветительных приборах.
Преимущества энергосберегающих ламп
Экономия электроэнергии. Поэтому её так и назвали! КПД у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания. Например, энергосберегающая лампочка мощностью 20 Вт создает световой поток равный световому потоку обычной лампы накаливания 100 Вт. Благодаря такому соотношению энергосберегающие лампы позволяют экономить экономию на 80% при этом без потерь освещенности комнаты привычного для вас. Причем, в процессе долгой эксплуатации от обычной лампочки накаливания световой поток со временем уменьшается из-за выгорания вольфрамовой нити накаливания, и она хуже освещает комнату, а у энергосберегающих ламп такого недостатка нет.
Долгий срок службы. По сравнению с традиционными лампами накаливания, энергосберегающие лампы служат в несколько раз дольше. Обычные лампочки накаливания выходят из строя по причине перегорания вольфрамовой нити. Энергосберегающие лампы, имея другую конструкцию и принципиально иной принцип работы, служат гораздо дольше ламп накаливания в среднем 5-15 раз. Это примерно от 5 до 12 тысяч часов работы лампы (обычно ресурс работы лампы определяется производителем и указывается на упаковке). Благодаря тому, что энергосберегающие лампы служат долго и не требуют частой замены, их очень удобно применять в тех местах, где затруднен процесс замены лампочек, например в помещениях с высокими потолками или в люстрах со сложными конструкциями, где для замены лампочки приходится разбирать корпус самой люстры.
Низкий нагрев. Благодаря высокому коэффициенту полезного действия у энергосберегающих ламп, вся затраченная электроэнергия преобразуется в световой поток, при этом энергосберегающие лампы выделяют очень мало тепла. В некоторых люстрах и светильниках опасно использовать обычные лампочки накаливания, из-за того что они выделяя большое количества тепла могут расплавить пластмассовую часть патрона, прилегающие провода или сам корпус, что в свою очередь может привести к пожару. Поэтому энергосберегающие лампы просто необходимо использовать в светильниках, люстрах и бра с ограничением уровня температуры.
Большая светоотдача. В обычной лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали. Энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Благодаря чему свет от энергосберегающей лампы получается мягкий и равномерный, более приятен для глаз и лучше распространяется по помещению.
Выбор желаемого цвета. Благодаря различным оттенкам люминофора покрывающего корпус лампочки, энергосберегающие лампы имеют различные цвета светового потока, это может быть мягкий белый свет, холодный белый, дневной свет, и т.д.;
Недостатки энергосберегающих ламп
У энергосберегающих ламп два самых серьезных недостатка:
1. Цена. По сравнению с обычной лампой накаливания энергосберегающая лампочка в разы дороже. Но опять-же в нашем мире все относительно...
Если учесть то что срок службы энергосберегающей лампы намного дольше а ток потребления меньше то в конечном счете энергосберегающая лампа оказывается выгоднее для бюджета.
2. Пары ртути, содержащиеся в лампе, очень опасны для здоровья. Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в квартире и помещении. Следует быть очень осторожными при обращении с ними. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации, а выбрасывать такие лампы, по сути, запрещено. Но почему-то при продаже энергосберегающих ламп в магазине, продавцы не объясняют, куда их потом девать...
