Восстановление раствора для травления печатных плат
Практическая электроника
При изготовлении печатных плат (точнее при их травлении) используются химические растворы: не закрашенная часть медного покрытия растворяется и остаются только лишь токоведушие дорожки.
Для травления печатных плат в основном чаще всего применяется раствор железа хлорного FeCl3 (можно, в принципе приготовить раствор и из подручных средств- об этом подробнее читаем здесь).
У любого расвора есть свойство "изнашиваться"- то есть постепенно сам раствор, насыщаясь продуктами химических реакций, теряет свои свойства и дальнейшее его применение становится не эффективно. Но, свойства раствора можно немного восстановить и в этой заметке рассказывается как это сделать.
Для этого нужна стеклянная банка с полиэтиленовой крышкой и обыкновенные железные гвозди подходящего размера.(ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЛИ С КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ГОДЯТСЯ!) Итак, сверлим в крышке отверстия погуще, в отверстия вставляем гвозди шляпками вверх, в банку сливаем использованный раствор хлорного железа и закрываем банку крышкой с гвоздями таким образом, чтобы гвозди на 95% своей длины находились в растворе.Не надо забывать, что гвозди тоже имеют объём и сразу наливать в банку много раствора. Не слишком быстро, но будет происходить реакция, судить об этом можно по тому, как поверхность гвоздей будет покрываться осаждающейся на них медью.
Ставим банку в тёплое место дней на 10. После можно достать из раствора гвозди, промыть их, просушить и использовать по назначению. Раствор в банке на этот момент будет состоять преимущественно из FeCl2. Чтобы он превратился в пригодный для травления плат раствор FeCl3 , необходимо выдержать его таким образом, чтоб поверхность жидкости постоянно находилась в контакте с воздухом. Постепенно раствор приобретёт прежний бурый цвет - готов к повторному использованию.
ВНИМАНИЕ! Хлорное железо - очень агрессивный реагент, железные и стальные предметы ржавеют даже просто находясь рядом с кристаллическим FeCl3 или его раствором, так что все манипуляции с ним нужно проводить где-нибудь в отдалении от металлических предметов, тем более, от аппаратуры и кухни. И ещё: если вы будете применять новые гвозди (ничего страшного с ними не произойдёт), то не поленитесь их промыть в бензине, например, или в другом растворителе, чтобы удалить с поверхности грязь и масло.
Источник: статьи из журналов Радио
