Начинающему радиолюбителю
Раствор для травления печатных плат из подручных материалов
или
Что делать если нет хлорного железа
Многие радиолюбители при изготовлении своих изделий изготавливают печатные платы.
Как изготовить печатную плату самостоятельно у нас на сайте уже публиковались статьи (например вот эта), но реч там шла в основном о том как нанести рисунок на печатную плату.
Рисунок- рисунком, но ведь печатную плату еще необходимо и протравить.
То есть поместить печатную плату в химический раствор которые "съест" незакрашенную часть плат оставив лишь токопроводящие дорожки.
Печатные платы обычно травят в растворе хлорного железа или можно использовать медный купорос смешанный с поваренной солью в соотношении 1:1. (тоже разводить его , конечно надо водою).
Все эти химикаты можно приобрести в специализированных магазинах но как быть если магазинов таких нет поблизости?
Выход есть: печатную плату можно протравить раствором приготовленным из вполне подручных материалов.
Для приготовления раствора для травления печатных плат нам понадобится:
1. Раствор перекиси водорода. Его можно приобрести в любой аптеке
Нам необходим 3% раствор перикиси водорода. Какое количество нужно – решать Вам. Но лучше все-таки перекись брать в таблетках.
Так как на деле то, что пишут на бутылках – 3% раствор оказывается 1%.
2. Любая кислота. Можно уксусную, но вот запах у нее нехороший, так что лучше лимонную.
Количество кислоты- в пропорции 1:1. То есть если перекиси будет 100 мл, то и кислоты нужно 100 гр.
Если за первым ингредиентом нужно идти в аптеку, то лимонную кислоту можно купить в любом гастрономе. Она продается вот в таких вот пачках:
3. Поваренная соль. Количество- чайная ложка с горкой.
Смешав все это дело у нас получится довольно густая "каша". Можно развести все в теплой воде.
Время травления зависит от размера платы. К примеру для платы размером 80 * 100 мм примерно час.
Примечание: инфа подсмотрена на сайте Свето-DIOD
