Простые схемы для начинающих
Простой металлоискатель
Металлоискатель, схема которого показана на рисунке ниже, можно собрать самостоятельно буквально за несколько минут.
В основе металлоискателя- два генератора на логических элементах 2И-НЕ.
Хотя на схеме и указана импортная микросхема UCY7400, но вместо неё можно применить практически любую из отечественных- все зависит от того какое питание Вы планируете использовать: для микросхем КМОП- технологий потребуется 9V (но они более экономичные), для ТТЛ- 5V.
Ну и, соответственно: если КМОП, то микросхему можно использовать К176ЛА7 (или подобную), есть ТТЛ то К155ЛА3.
Схема металлоискателя
металлоискатель схема
Работает схема так:
На элементах DD1.1 и DD1.2 собран генератор. Частота генератора- 465 кГц. Выбор такой рабочей частоты не случаен- сама частота задается последовательным колебательным контуром L1C1, а сам контур для простоты взят из тракта ПЧ радиоприемника.
На элементах D1.3 и D1.4 собран второй генератор. Частота его работы задается конденсатором C2 (он как видите переменный) и катушкой L2.
Именно катушка L2 и служит датчиком- антенной: она наматывается на каркасе диаметром 200 мм проводом ПЭЛ-0,4.
Далее: сигнал с обеих генераторов смешивается и поступает на схему умножения на диодах VD1, VD2 и непосредственно на головной телефон (наушник BF1).
В качестве наушника желательно использовать высокоомный- не менее 2 кОма.
При появлении металлического предмета возле катушки L2 произойдет смещение частоты генератора и следовательно на смесителе возникнут биения, которые и отобразятся в наушниках
Источник: Janeczek A. Prosty wykrywacz metali. - Radioelec>tronik, 1984, N 9, str. 5.
Дополнительный полезный материал:
справочник по микросхемам серии К155
справочник по микросхемам серии К176
Обсудить на форуме
