Источники питания радиоаппаратуры своими руками
Еще раз об увеличении мощности КРЕН8А
Микросхемы- стабилизаторы серии КР142ЕН (сокращенно КРЕН или 78XX серия если по "импортному") получили очень широкое распространение благодаря своей универсальности, простоте включения и низкой стоимости.
Но, однако, она не рассчитана на большой ток стабилизации и поэтому в литература встречается много различных публикаций о увеличении мощности КРЕН.
На нашем сайте уже рассматривались различные способы увеличить мощность:
Статья микросхемы серии КРЕН142. доработки
Статья увеличение мощности стабилизатора КРЕН
А также Как увеличить мощность КРЕНки до 20 Ампер
Здесь представлена очередная схема
Схема увеличения мощности КРЕН8А
При первом включении, когда конденсатор С4 разряжен и к выходу подключена достаточно мощная нагрузка, ток протекает через ИС линейного стабилизатора DA1. Вызванное этим током падение напряжения на R1 отпирает ключевой транзистор VT1, который тут-же входит в режим насыщения, так как индуктивное сопротивление L1 велико и через транзистор протекает достаточно большой ток. Падение напряжения на R5 открывает основной ключевой элемент ≈ транзистор VT2. Ток. нарастающий в L1, заряжает С4, при этом через обратную связь на R8 происходит запирание стабилизатора и ключевого транзистора. Энергия , запасенная в катушке, питает нагрузку. Когда напряжение на С4 падает ниже напряжения стабилизации, открывается DA1 и ключевой транзистор. Цикл повторяется с частотой 20-30 кГц.
Цепь R3. R4, С2 задаст уровень выходного напряжения. Его можно плавно регулировать в небольших пределах, от Ucт DA1 до Uвх. Однако если Uвых поднять близко к Uвх, появляется некото рая нестабильность при максимальной нагрузке и повышенный уровень пульсации. Для подавления высокочастотных пульсации на выходе стабилизатора включен фильтр L2, С5.
Схема достаточно проста и максимально эффективна для данного уровня сложности. Все силовые элементы VT1, VT2, VD1, DA1 снабжаются небольшими радиаторами. Входное напряжение нс должно превышать 30 В. что является максимальным для стабилизаторов КР142ЕН8. Выпрямительные диоды применять на ток не менее 3 А.
Источник: журналы Радио
