Схемы блоков питания
Блок питания 13,8V, 20A с использованием микросхемы КРЕН
Очередное конструкторское решение по увеличению мощности распространенной микросхемы- стабилизатора серии КР142 (КРЕН если по-простому или зарубежных аналогов серии 78XX).
При своей низкой стоимости эта микросхема-стабилизатор получила очень широкое распространение и про нее уже довольно много было рассказано (ну вот, хотя-бы здесь), но эта очередная конструкция отличается небольшой тонкостью: она имеет кнопку запуска.
Схема блока питания 13V, 20A с использованием КРЕНки
Как уже все, наверное, догадались принудительный запуск здесь не зря: это часть системы защиты от перегрузок.
При нажатии на кнопку "пуск" откроется транзистор КТ315 (который нижний по схеме) и за счет этого на базе транзистора КТ816 создастся смещение необходимое и для его открывания. Схема включится.
Далее- ничего хитрого: микросхема-стабилизатор будет работать как источник опорного напряжения для мощных ключевых транзисторов КТ827, причем выходное напряжение на ней можно еще и регулировать в небольших пределах подстроечным резистором (тем, который подключен к выводу 2 микросхемы).
Транзистор КТ315 при этом будет постоянно удерживаться в открытом состоянии за счет постоянного открывающего напряжения которое поступит на него через диод.
В случае возникновения перегрузки на выходе возникнет падение напряжения и транзистор КТ315 закроется.
Примечание от администратора: схема неплохая, была опробована, работает прекрасно, вот только автор почему-то позиционные номера деталек не написал...
Поэтому выкладываю как есть....
Обсудить на ФОРУМЕ
