Мощный двухполярный источник питания для лабораторных целей
Категория
Схемы источников питания
Данный двухполярный источник имеет раздельную регулировку питания по каждому из напряжений и поэтому он в основном предназначен для лабораторных целей. Сила тока в нагрузке может достигать до 20 Ампер, при этом напряжение пульсаций на выходе не будет превышать 1 Вольта (при тока 3 Ампера не более 0,1 В).
Схема источника питания
Стабилизация обеих плеч осуществляется при помощи специализированных микросхем типа К142ЕН5 (сокращенно КРЕН, импортный аналог KA7805 об этих микросхемах подробнее можно узнать здесь) с дополнительным умощняющим каскадом на транзисторах включенных составным образом.
Контролировать ток и напряжения каждого плеча можно при помощи вольт- и амперметров
Трансформатор использован типа ТС-180 (от черно-белого лампового телевизора), при этом первичная обмотка оставлена, а вторичные удалены и вместо них намотаны две обмотки проводом ПЭВ- 1,0 (по 62 витка).
Этим же проводорм намотаны и шунтирующие резисторы амперметров.
Источник: Радиоконструктор №3, 1999 год
