Таймер для электролампы
Домашняя автоматика
Довольно просто устройство позволяющее включать освещение на небольшой промежуток времени (примерно одну минуту). Устройство может оказаться полезным для тех помещений где не требуется постоянное освещение- коридоры, кладовки, лестничные площадки и т.п.
Схема таймера
Принцип работы устройства чрезвычайно прост- при нажатии на кнопку S1, откроется транзистор VT1, который, в свою очередь, откроет и второй, более мощный транзистор VT2. Реле включится, включив и лампу освещения.
После отпускания кнопки S1 транзистор VT1 некоторое время будет находится в открытом состоянии- начнет заряжаться конденсатор C1, пропуская при этом через себя небольшой ток. Постепенно (по мере заряда конденсатора) этот ток будет уменьшаться, уменьшая тем самым и ток через реле. В какой-то момент этого тока станет недостаточно для удержания реле, оно отключится, отключив и освещение.
Питание устройтсва производится орт простостого параметрического стабилизатора- диодный мост и стабилитрон. Конденсатор С3 в данном случае является гасящим. Конденсаторы должны быть на напряжение не менее 30 Вольт. Реле можно применить любое на напряжение срабатывания 20...30 Вольт. Мощность контактов подбирается по мощности электролампы.
Кнопка S1 -без фиксации. Можно также параллельно ей установить обычный выключатель- это будет удобно для тех случаев когда в данном помещении иногда требуется остоянное освещение. Тогда при включенном выключателе свет будет гореть постоянно а при размыкании выключателя свет выключитсяс задержкой.
В Каравкин.
Радиоконструктор 1999 год, №5
Похожие материалы:
Автомат включения света в прихожей
Триггер- выключатель света
