Текущее время: 06 ноя 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Плазма Nec PX-61XM1G не включается БП
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:50
место жительства: Piter
Здравствуйте, опыта по плазмам нет вообще.Ремонтировал пару ЖК-шек. При включении горит зеленый диод на пенели. Разобрал померил на выходе из БП выходит только 7 вольт на контакте "М+7V", я так понял это как дежурка, не пропадает при выключении с кнопки, и то при включении оно становится 6.8 В, больше блок ничего не выдает. Поменял пару подозрительных диодов, но это ничего не дало. Все конденсаторы на вид целые, проверить их нечем(. Резисторы вроде не пробиты, транзисторы тоже.
Нашел мануал от PX-50XM1A (БП тот же), там алгоритм ремонта предлагает искать высокий уровень на определенных контактах, но у меня нет осциллографа. Многие элементы прозвонил но подозрительного больше ничего нет. Что подскажите делать? Спалить не жалко, хочется самому сделать). Могу скинуть мануалы.
IMG_20170725_123634.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 3126 ]
 Заголовок сообщения: Re: Плазма Nec PX-61XM1G не включается БП
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 02:36
Шо значит могу,скидывай!!
Херово,таки пригодился бы!!
С плазмой не все так просто.БП ни как не запустится пока все блоки не будут работать штатно.
Отсюда:-Берем и проверяем во всех SUSах полевики.Там есть большие литы и если хоть на одном есть КЗ- полевикам кирдык!!!
Это если блоки собраны без гибридок.
Если на гибридках дело обстоит исчо хуже чем в Секторе Газ
Фото блоков слабо?.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:36
Советую разобрать на запчасти, мультиметр и голова как указано в профиле не достаточно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:57
Я понимаю вашу иронию, для этого я и зашел на форум для новичков. Зачем мне запчасти от плазмы если я их не ремонтирую?
FiMA я понимаю, что в плазмах очень развита система защиты в БП, чтоб не дай бог не спалить дорогостоящие блоки. Я читаю книгу по ремонту плазменных телевизоров, там предлагают отключить все блоки и попробовать запустить БП без них. Я так и сделал, думая что блок начнет давать напруги, но не увидит SYSов и отключится, но ничего не появляется, хотя может это происходит так быстро что мультиком это не увидеть. Многие пишут так же про автономный режим, но не знаю как его вкл. и нужно ли это в моем случае.
Да, забыл написать она на гибридках (если я правильно понял, это мелкие платки вокруг экрана с VTшками)
Фото есть только майна, остальные блоки надо вынимать чтоб сфоткать.
Вопрос такой: как проверить БП, это возможно? Попробую взять осциллограф для этого если нужно. Можно ли его запустить отдельно от всего, чтоб не тащить всю бандуру домой?
Ссылки на репайр мануалы:
IMG_0381.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 3112 ]
NEC+PX-61XM1A+PX-61XM1G+PX-61XM1U-S1+Marantz+PD6120D.pdf [7.66 МБ]
04844236f5e980327919b76a925b3191.pdf [6.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 00:47
А при чем тут ирония? ПЛАЗМА это далеко не ЖК, на ЖК отключил мать от БП и тестируй, здесь же все сложнее, я часто от плазм отказывался, так как проще и быстрее отремонтировать несколько ЖК чем тратить время на плазму, а в данном случаи могут потребоваться запчасти, которых нет, но зато есть мультиметр и голова.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:33
Зачем? Меня интересует,так сказать,общая картина с чем мы столкнулись.
Давай фото общего плана как мона крупней и каждого SUSа крупно отдельно.
Планки,майн и лоджик пока не интересны.
Это када тело в рабочем состоянии,но нада проверить матрас.Это не твой случай(в данный момент).
Ну и написал бы как его запускал,как подал сигнал запуска.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:38
FIMA во-первых спасибо, что находите время для советов молодому поколению)
Я имел ввиду, что для крупного фото надо снимать элементы корпуса, но я обязательно это сделаю вечером. Пока скину те фото что есть.
С автономом ясно, я значит имел ввиду другое, когда запускают блок питания без майна или в обход защиты.
Есть хорошая схема контактов из мануала, для понимания общей картины (во вложении). Так вот на разъеме "PM" 3й контакт Power вот на него мне кажется проц дает команду о запуске БП, когда релюшка щелкает на нем на секунду появляется земля. Я сам не подавал сигнал запуска, решил нет смысла раз он и так там есть)
Ссхема контактов.jpg [ 353.09 КБ | Просмотров: 3098 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:55
Скинул фото те что были, там питальник четко, потом пару сканов и плата усилителя попала до кучи)
IMG_0382.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 3098 ]
IMG_0380.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 3098 ]
Фото0103.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 3098 ]
Фото0102.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 3098 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:12
Здравствуйте, извините за отсутствие - уезжал в отпуск, теперь думаю со свежими мозгами вновь взяться за ремонт, сделал фото всего до чего дотянулся. Не понял немного комплновку, получается что там 2 Х-са (слева и справа)? Короче вот фото
AkaYCLL0LfA.jpg [ 168.3 КБ | Просмотров: 3083 ]
RwYSHXRr4vk.jpg [ 170.77 КБ | Просмотров: 3083 ]
cf5q-YoOpjU.jpg [ 156.33 КБ | Просмотров: 3083 ]
GYfI6HlSVh0.jpg [ 173.65 КБ | Просмотров: 3083 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:15
Офигеть напхано!!Вот это понимаю полет гениальной мысли.
Могу посоветовать звонить мосфеты,причем во всех блоках
