Текущее время: 06 ноя 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:55
Привет всем у меня есть вот такая схема
regulyator_moshnosti_payalnika.png [ 105.18 КБ | Просмотров: 1366 ]
помогите объяснить какие элементы надо и как правильно это все припаять, и желательно фото у кого дома такая стоит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 05:46
Напиши, что конкретно на понятно, и какие элементы подписать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 06:25
я эту схему еще в середине 80-х собирал, так что само изделие, конечно, не сохранилось...
Детальки там старинные, конечно, но можно и на современных выполнить:
транзисторы МП39 можно заменить на любые PNP проводимости (КТ361, 2SA1015 и т.п.), стабилитрон Д809: вот его параметры
2014-10-23_093333.jpg [ 23.6 КБ | Просмотров: 1366 ]
так что в общем-то можно влепить любой на 9 Вольт (Z9V1, например из буржуйских).
Насчет конденсаторов- там маркировка старинная, советская еще, можно ставить близкие по номиналу: вместо 50 мкФ, ставишь 47.
А вот насчет конденсатора С1, то желательно поставить с напряжением побольше чем 10 Вольт- хотя бы 16 или 25
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 15:04
чуть ниже резистора R10 на 68кOm стоит элемент который я 1 раз вижу. что это
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:39
Это тиратрон.
Если интересно, то можешь вот здесь почитать http://radio-uchebnik.ru/txt/elektronnye-komponenty/13-elektronnye-komponenty/139-tiratron.
В принципе он и не нужен- он там просто как индикатор стоит. Можно даже вместо него светодиод вставить (только резистор нужно будет увеличить где-то до 100 кОм)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:56
тиратрон - это есть которая лампа в телевизоре старом?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 17:00
нет :)
В телеках тиратроны не применялись. Было нечто подобное- лампочки неоновые. Это еще когда-то, очень-очень давно, в лаповых телевизорах они устанавливались в переключателях каналов СВП 4-5.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:51
а что на схеме "vs1-ку202к"?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:55
Тиристор.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:59
а ку202К это маркировка его?
