Электронные компоненты
Тиратрон
Тиратрон это газоразрядный прибор, предназначенный для управления токами при помощи напряжений, подаваемых на его электроды.
Ну а если по-простому то это нечто среднее между радиолампой и тиристором- он так-же состоит из трех электродов (анод, катод и сетка) заключенных в герметичный баллон и если на его сетку подать управляющий сигнал, то он он может включать более мощную нагрузку.
Обозначение тиратрона на схеме
Внешний вид тиратрона
В общем-то тиратронов по внешнему виду было несколько разновидностей, но маый, пожалую, популярный среди радиолюбителей был МТХ-90. Выглядел он вот так
Как работает тиратрон
А работает тиратрон так: как уже было сказано выше- тиратрон состоит из трех электродов: анод, катод, сетка. Все они размещаются в герметично запаянной стеклянной колбе. Но в отличие от радиолампы внутри этой колбы не вакуум а инертный газ. Правда там не всегда был газ- применялись и пары ртути и водород- все зависит от разновидности тиратрона.
Этот самый инертный газ имеет интересное свойство- при возникновении разряда в нем он не просто светится, а еще и начинает проводить электрический ток. Причем сопротивление у него в светящемся состоянии практически равно нулю.
Из-за чего светится инертный газ? А вот об этом можно поподробнее узнать вот здесь. Все физические процессы вызывающие свечение газа в общем-то везде одинаковые- что в плазменных панелях что в энергосберегающих лампах и поэтому, думаю нет нужды повторяться...
Ну так вот: при включении тиратрона в электрическую цепь газ и без всякого дополнительного управления на сетке начинает понемногу пробиваться- возникает так называемый тлеющий разряд. Если-же подать на сетку напряжение то газ начнет светится и через него начнет проходить электрический ток.
Кроме своей основной функции- управление токами в устройствах автоматики, тиратроны использовались и просто в качестве индикаторов.
