Текущее время: 05 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Erisson UltraSlim
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 10:15
место жительства: Миллерово
Шасси ETA-5
Проблема в том что не пускается БП. На 1 ножку STR G5653 приходит 315в. через трансформатор. Микросхема дохлая? На кондерах с других ножек напряжения только на 2-ух ножках 13-14в. И микруха щелкает.
Комментарий к файлу: Схема
Supra Chassis ETA-5.rar [659.6 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Erisson UltraSlim
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 12:55
Fedya Kotov писал(а):
Микросхема дохлая?
не обязательно. щелкать она может если по выходу БП перегруз сидит. Пробегись по выходам приборчиком.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 22:56
Вообщем вот что выходит.
С809 - 303в
На STR
С810 - 309в
С811 - 0в
С812 - 14в
С813 - 14в
После транса
по 120в - 0в
по 17в - 0в
по 5в-2 - 0в
по 5в-1 - 2в
по 8в - 0в
по 16в - 4в
Похоже она все таки накрылась? Транс мог вылететь?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 11:24
Ёлы-палы, забыл совсем...
Я по этому шасси как-то, было дело, статью выкладывал.
вот она http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera/8-sekrety-telemastera/131-shassi-eta-5-ne-zapuskaetsya-istochnik-pitaniya-iz-praktiki-remonta
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:45
Евгений огромное спасибо за статью, очень познавательная. Но..... проверил все. Все живое, единственное что с схемой не совпадает наличие деталей. Все живое и до и после. Кондер второй вешаешь снизу, да, начинает "цикать" медленнее. И на этом все. Микросхема не запускается, на 4 ноге 14 вольт, на 1 330 вольт, должна запускаться, но не хочет. Все таки видимо ей кранты?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:02
попробуй все-же ШИМку заменить.
Хотя, если по-хорошему, то проще было-бы первичку генеротором качнуть: тогда бы сразу видно было с первичкой проблемы или на вторичке что-то не так, но думаю у тебя его нету...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:37
В том то и дело что нет. Завтра куплю микруху, попробую заменить. Отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 16:00
Вообщем не микросхема. Запуска почему то нет. Проверил все, все живое. ХЗ где дальше копать? ;(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 22:43
Пора бы уже и вторичкой заняться.
Откидывать поочередно нагрузку,не забывая за обратную связь.
Начинай с питания строки.
начинает "цикать"
Это и есть попытки запуска и пока не запустится на ШИМке режимов не дождёсся.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:45
прям уж таки и живое? :) оптрон попробуй заменить
