Секреты телемастера
Шасси ETA-5. Не запускается блок питания
Из практики ремонта
Шасси ETA-5. Применяется в бюджетных телевизорах Калининградской сборки. Самы распространенные модели Akai 29CTU80BB, Erisson 21SF40, Thomson 21U18, Shivaki CRT-2186UX и некоторые другие.
Схема шасси ETA-5- ниже во вложении.
Неисправность- не запускается источник питания.
Предварительные замеры показали следующее: на ШИМ STRG 65653 напряжения: вывод 1: 300V, вывод 4: 11V. На выходах ТПИ- напряжения отсутствуют. Из ТПИ слышен "тикающий" звук.
Вспоминаем теорию: как импульсный источник питания: ШИМ-генератор (на микрухе или транзисторный- не важно), раскачивает первичную обмотку ТПИ. За счет этого и появляются выходные напряжения. Но импульсный источник питания (ИИП) должен обязательно иметь цепи стабилизации и регулировки. Для управления работой ШИМ могут применяться два варианта цепей стабилизации- либо с отдельной обмотки ТПИ, либо путем замера выходных напряжений. Во втором случае управление работой ШИМ производится через оптопару.
Кроме этого в каждом ИИП должен быть предусморен еще и режим перегрузки на случай непредвиденного замыкания во вторичных цепях.
Если кому нужно более подробно и с примерами- то вам сюда
Вернемся к нашему случаю: так как ТПИ издает характерное "цыкание", следовательно ШИМ пытается запустится.
Для того чтобы ШИМка начала работать ей необходимо питание. Питание в данном случае питание здесь осуществляется так: для того чтобы запустится на вывод 4 подается напряжение с сети через гасящий резистор R806. После того как ИИП запустился, питание на ШИМку будет поступать с вывода 1 ТПИ через R811 и VD807. Фильтрует все это дело конденсатор C812 (смотрим кусок схемы)
ШИМ здесь у нас STRG5653, смотрим даташит: (даташит полностью во вложении)
Напряжение питания ШИМ должно быть в пределах 14...17V. В реальности имеем всего 11V. Маловато....
Причиною может быть сухой конденсатор C812. Под рукою ESR- метра не оказалось, поэтому просто подкинул еще один кондер с обратной стороны- напряжение на выводе 4 поднялось до 15V, но ИИП все равно не запускается- только "цыкания" стали более редкими.
Едем дальше- необходимо исключить перегрузки по выходам: для начала просто проверяем мультиметром выходные диоды.
Проблема обнаружилась практически сразу- по выходу +16V (диод VD809 оказалось КЗ- мертвая микросхема УНЧ).
УНЧ пока временно отключил чтобы избавится от КЗ. Из осторожности не попалить аппарат дальше- отпаял строчный транзистор и подвешал лампочку на +B.
Включаем- ИИП запустился, но напряжения занижены. На +B напруга всего +80V. Начинаем проверять цепи стабилизации:
Цепь стабилизации на данном шасси выполнены привязана к выходу +17V (не к +B) как обычно- от конденсатора C822 через R814 напряжение поступает на оптрон. С оптрона-же два варианта: в рабочем режиме- через VD816, VD819 оптрон подвязан к стабилитрону VD817, а в дежурке- открывается транзистор VD803 и напряжение должно упасть. проверяем транзистор- так и есть: "битый" переход К-Э.
Как выяснилось чуть позже- аппарат грозовой был...
