Текущее время: 05 ноя 2026, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z60HKQ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:28
место жительства: Миллерово
Fedya Kotov писал(а):
где эти гребаные 160в берутся
смотри выше:
по цепям стабилизации проверь транзисторы. TL431 можно попробовать заменить и оптрон
Поменял, все так и осталось :(:(:(:(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:44
а в первичке кондерчик-лит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:27
Кстати....
Вдруг вспомнился мне тут прикол один.... То же между прочим с Самсунгом!
загляни-ка вот сюда http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret11_KSCA.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 02:48
Микросхему заменил, напряжение по В+ нормальное 124в. На микросхеме тоже нормально 18в и -17в.
Но кадры так и скачут :( уже не знаю где копать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 04:15
И еще прикол, на отклоняющей системе есть 4 регулятора, дотронулся до 2 кадры стали, но через 3-4 сек. побежали опять, и все больше не останавливаются. Диоды на плате звонятся на КЗ, так и должно там быть? И когда меряешь напряжение на красном проводе H-OUT щуп искрит и в динамике шум.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 07:11
они там параллельно обмоткам стоят.если хочешь проверить то выпаивать надо
действительно прикольно. а отпаять их и прозвонить?
ну так это же вывод от строчной развертки. там напряжение импульсное до 1500V
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 12:29
Как эту плату снять? Распаивать только надо?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:52
видимо да. Мне как-тор не приходилось эти платы снимать ни разу- просто ОСку менял. Но провода там короткие... :?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:25
Ушел телек. Тема закрыта.
