Текущее время: 06 ноя 2026, 15:58
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:45
Всем здравствуйте. Хочу сделать пулть ду с кнопкой вкл/выкл. На сайте http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_RC.html сказано * сигнал от пульта ДУ имеет довольно сложную форму:В начале проходит пусковой импульс, который запускает систему дешифрации в приемном устройстве, затем следует коды самого сигнала, соответствующие определенной команде в цифровом виде и затем закрывающий стоп-импульс, который останавливает работу дешифратора в приемнике. *.
Поэтому простая мигалка с Инфракрасным Диодом не подойдет. И вот вопрос, как определить этот сложный сигнал пульта ду и генерировать его самой простой схемой?
Комментарий к файлу: тот сложный сигнал
remote_controler RC5.gif [ 8.19 КБ | Просмотров: 1209 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:59
Так а в чем смысл? просто пульт с одной единственной командой вкл\выкл?
В принципе можно использовать готовое решение- например систему ПДУ от отечественных телевизоров четвертого поколения. Там этот модуль был сделан отдельной платой и, думаю, такие вещи где-нибудь на разборе все равно найти еще пока реально.
в общем-то да: тогда фотоприемник будет реагировать на любое ИФК излучение.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:48
смысл в том, что я хочу сделать хлопковый выключатель для ТВ. Ну схеми примерна такая. Микрофон, фильтр, компоратор, микросхема которая активирует тот однокнопочный пульт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:48
О как... круто. :good:
В общем телек имеется и пульт тоже. Тогда думаю все можно сделать гораздо проще: покупаешь еще один пульт и выбрасываешь из него клавиатуру- резинку.
А это твое устройство подключаешь только лишь к одной паре контактов: тех которые идут на кнопку POWER
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:03
да не. нынешний пульт и есть 2-ой. и то не оригинал (случайно подошел), продавец сказал что это последний и чтобы мы не ломали его. :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:17
а че за телек-то? модельку сообщи
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 01:25
LG. дальше не знаю там все стерлось. и кажется это уже не важно. вот нашел сайт http://slydiman.narod.ru/scr/plugins/dcd.htm#trans . здесь есть схема как сделать приемник который можно подключить к ПК и схема передатчика. Но нет того как настройть передатчик.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 11:51
торговое название LG появилось не так-то уж и давно http://radio-uchebnik.ru/data_lg_brand.html так что насчет того что на нее пульт найти невозможно- плюнь в лицо тому продавцу :D
Был-бы это Голд Стар, то тут возможно, пришлось-бы покумекать, а так...
это немного не то. там опубликована схема как распознать пульт (микросхема, прошивка и так далее), но не о том как пульт закодировать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:38
Скажем я узнаю какой сигнал выдает мой пульт. Например сигнал из 1-го сообщения. Какая будет схема ИК-передатчика (однокнопочного пульта) и код для микросхемы (если будет).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:07
Да пойми ты: этот сигнал очень сложной формы. Ну узнал ты даже код, ну и дальше что? каким образом ты его генерировать собираешься?
Этот код генерирует сама микросхема которая в пульте находится. То есть получается что тебе нужно будет искать эту самую микру (родную) что просто нереально.
поэтому я и говорю- ищи еще один такой-же пульт. А то что к этому телеку подобрать ничего невозможно- НЕ ВЕРЮ!!!.
