Текущее время: 07 ноя 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:15
Maratik1980 писал(а):
подскажите где что надо подкрутить
подкрутить здесь не получится: в современных телевизорах вся геометрия через сервисный режим правится.
вход в сервис- смотри здесь http://radio-uchebnik.ru/data_erisson_servis.html. Шасси по-моему ETE-3 должно быть.
Вот только внимание :!: когда будешь что-то регулировать сначала запоминай предыдущее значение каждой опции (а еще лучше-запиши и выложи в тему http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewforum.php?f=26 ;) ).
а иначе там таких делов понатворить можно...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:04
ок попробую
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:14
зашел в меню шасси ETE-3,а там оказывается 12 под меню в двух покопался с начало переписав их на бумажку толку нет только нашел как размер в вертикали менять,а когда увидел что их 12 забоялся,все меню сфотал у меня в файлах(да оказалось что у меня по вертикали у меня размер нормальный это просто фильмы сейчас пошли широкоформатные),
друзья подскажите где что исправить или где взять описание меню шасси ЕТЕ-3
Фотографии с опциями опубликованы в виде отдельной статьи здесь http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera/8-sekrety-telemastera/137-shassi-ete-3-optsii-servisnogo-rezhima
Спасибо автору!! :good: Админ
IMG_001.jpg [ 938.44 КБ | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:24
в даташитах обычно оно есть, но на английском.
Вообще на данный момент это так называемые "подушкообразные искажения".
То есть смотреть нужно в опциях строчной развертки.
На это шасси у меня сейчас, к сожалению, нету описания.
Эти опции обычно обозначаются TRAP (трапеция), EW- размер по горизонтали.
В общем для примера- загляни сюда http://www.radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_mpu_tda9381.html. Там даны сервисные опции для процессора 9381. Может что похожее и увидишь
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:35
хорошо,спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:40
IMG_01.jpg [ 78.92 КБ | Просмотров: 1499 ]
вот, кстати этот раздел меню и есть:
HSH- вроде бы центровка
HPAR- это параллелограм
HBOW- дугообразные искажения
EW-размер по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:48
нет это как раз первое подменю,я тут все пробовал нашел только вертикаль,может все таки что то внутри сбилось,ладно спокойной ночи мне уже спать пора у меня уже 3 часа
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:49
может быть тогда и в телеке проблема по цепям коррекции растра.
Ладно, тогда завтра будем разбираться
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 02:22
Не может,а там оно и есть.
Надо заменить полевик на родной,проверить номиналы керамики в коррекции и ОСке.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 03:52
Я там ничего не менял просто контакт пропаял. Когда я первый раз разбирал,я плату которая на кинескоп крепиться вытаскивал потом опять ставил,может что то сбилось.И еще в процессе сборки я может что то нарушил ,потому что телевизор в разборке сборке ложный,разобрать разобрал а обратно собрать не смог,пришлось низ телевизора раскручивать чтоб основная плата на место встала
