Текущее время: 06 ноя 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Microlab m-113
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:39
Я же в личку тебе писал.Что не получил что ли сообщение? Кондер для того и ставят чтобы не спалить динамик когда ткнешь в постоянное напряжение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:42
Вот
проверялка.JPG [ 19.64 КБ | Просмотров: 2566 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:50
Я просто кондер подобрал по нано фарадам из того что было.На каком больше звук был тот и поставил.Не обязательно 100n.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:35
Sergei1 подскажи сколько вольт поступают на питание пульта управления?
сделал кондер был в с энергосберегающей лампы на 100n работают наушники.
Там идут с плато на пульт управления четыре жилы ST, G,R,L.
Замерь пожалуйста скажи сколько вольт у тебя на зеленой жиле ST которая идет на пульт управления .
У меня 1.65V на питании пульта управления.
На м/с которая поменьше тыкал динамиком на двух из их выводов еле слышный звук, возможно это входные каналы.
На других выводов нет звучания .
На большой еще не проверял.
Впаял на место старый кондер.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:54
Скину замеры ночью,сейчас нет времени. Извиняйте! :hi:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:55
ок
На большой микросхеме вообще нет нигде звучание.
Что на большой, что на малой присутствует питание, на каждой по одному выводу приходит 14В.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 19:49
Пульт управления не причем,раз есть входной сигнал на маленькой микросхеме.Сделай фотку платы со стороны печати.У меня нет нормального фотика. По фотке проще будет определить неисправность, раз нет схемы.Я покажу где вход и выход сигнала и замеры на выводах .Если нет сигнала на выходе маленькой микросхемы(назовем ее 1) то и не будет на входе большой(назовем ее 2),скорее всего проблема в 1 или в ее обвязке.Ну если сгорела 1 то можно добиться звука от 2. Я так думаю,сильно не пинайте,я ведь еще ученик. 8-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:20
После проведенных измерений с помощью участников форума, на питании по одной ноге на каждой м/с присутствует только 14 в. На остальных выводах незначительное напряжение до 1В.
Что не есть гуд.
На малой М/С приходит на 2 канала сигнал, а выхода уже нет нигде на ее других ногах.
На большой УНЧ нигде нет ни входного ни выходного сигнала.
Не исправность определена - пипец УНЧ. :(
Так как у меня нет таких аналоговых УНЧ.Ни любых других.
Отдам её, сам уже решит везти ее в ремонт или на запчасти.
Проверял еще транзистор так как на его ножках было не зеркальное покрытие, возникло подозрение его неисправности в следствии перегрева, выпаял прозвонил, товарищ живым оказался.
Спасибо всем за участие, ремонт на этом закончен.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:32
Я только одного не понял. Не работает только саб или фронтальные не работают тоже?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:42
ни саб ни колонки не работают
