Привет народ
требуется совет, точнее ситуация немного непонятная нарисовалась.
Скажу заранее- телек
не клиентовский, просто хочу попробовать реанимировать.
В общем картина такая: моделька AIWA 32LE7020
AIWA_32LE7020.jpg [ 92.13 КБ | Просмотров: 11868 ]
майн 5800-A6M41G-OP10
5800-A6M41G-OP10.jpg [ 93.32 КБ | Просмотров: 11868 ]
5800-A6M41G-OP10-1.jpg [ 143.36 КБ | Просмотров: 11868 ]
На LED-драйвере наблюдаются пара беременных емкостей
5800-A6M41G-OP10-2.jpg [ 134.98 КБ | Просмотров: 11868 ]
В принципе это ерунда, самое интересное вот что: лопнула еще одна микросхемка. На фотке названия не видно, называется она MP8126DF
5800-A6M41G-OP10-3.jpg [ 81.78 КБ | Просмотров: 11868 ]
Вот схема включения
MP8126DF-LF.jpg [ 41.84 КБ | Просмотров: 11868 ]
Даташит будет на скрепке.
Микросхему заказал, но пока она в пути,
собственно сам вопрос чего ей не жилось?
Замеры показали следующее: при включении на выходе БП вместо положенных +12 наблюдается +9,8 и при этом слышно какое-то подозрительное шуршание из ТПИ. Менее чем через секунду шуршание прекращается, напруга +12 приходит в норму.
При попытке включить телевизор- вновь шуршание и напряжение заваливается до +10,8.
1. Емкости на выходе? Их там 4 штуки в параллель, сразу все сдохнуть не могли. Пробовал подкидывать дополнительно в паралель- толку нет.
2. Драйвер подсветки улетел и дает перегруз? Отключил (снял питание), результата не принесло.
4. Лопнувшая микросхемка нагрузку дает? Выпаял, без нее поведение такое-же.
И да, кстати- на выходе этой лопнувшей микрухи перегрузки на наблюдается.
5. С горячей стороны БП проблемы? Он, кстати, без-оптронный. ООС судя по всему берется с отдельной обмотки ТПИ. На сетевой банке стабильные +290. Есть еще пара емкостей- прибор отклонений не показал, но я их все равно на всякий случай заменил, результата не дало.
Может сам БП без нагрузки так себя ведет? Так там в параллель выхода резики на 120 Ом имеются...
В общем нифига не понял, есть мысли?
