Текущее время: 23 окт 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: AIWA 32LE7020 нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 09:46
Привет народ :hi:
требуется совет, точнее ситуация немного непонятная нарисовалась.
Скажу заранее- телек не клиентовский, просто хочу попробовать реанимировать.
В общем картина такая: моделька AIWA 32LE7020
AIWA_32LE7020.jpg [ 92.13 КБ | Просмотров: 11869 ]
майн 5800-A6M41G-OP10
5800-A6M41G-OP10.jpg [ 93.32 КБ | Просмотров: 11869 ]
5800-A6M41G-OP10-1.jpg [ 143.36 КБ | Просмотров: 11869 ]
На LED-драйвере наблюдаются пара беременных емкостей
5800-A6M41G-OP10-2.jpg [ 134.98 КБ | Просмотров: 11869 ]
В принципе это ерунда, самое интересное вот что: лопнула еще одна микросхемка. На фотке названия не видно, называется она MP8126DF
5800-A6M41G-OP10-3.jpg [ 81.78 КБ | Просмотров: 11869 ]
Вот схема включения
MP8126DF-LF.jpg [ 41.84 КБ | Просмотров: 11869 ]
Даташит будет на скрепке.
Микросхему заказал, но пока она в пути, собственно сам вопрос чего ей не жилось?
Замеры показали следующее: при включении на выходе БП вместо положенных +12 наблюдается +9,8 и при этом слышно какое-то подозрительное шуршание из ТПИ. Менее чем через секунду шуршание прекращается, напруга +12 приходит в норму.
При попытке включить телевизор- вновь шуршание и напряжение заваливается до +10,8.
1. Емкости на выходе? Их там 4 штуки в параллель, сразу все сдохнуть не могли. Пробовал подкидывать дополнительно в паралель- толку нет.
2. Драйвер подсветки улетел и дает перегруз? Отключил (снял питание), результата не принесло.
4. Лопнувшая микросхемка нагрузку дает? Выпаял, без нее поведение такое-же.
И да, кстати- на выходе этой лопнувшей микрухи перегрузки на наблюдается.
5. С горячей стороны БП проблемы? Он, кстати, без-оптронный. ООС судя по всему берется с отдельной обмотки ТПИ. На сетевой банке стабильные +290. Есть еще пара емкостей- прибор отклонений не показал, но я их все равно на всякий случай заменил, результата не дало.
Может сам БП без нагрузки так себя ведет? Так там в параллель выхода резики на 120 Ом имеются...
В общем нифига не понял, есть мысли? :unknown:
MP8126DF-LF.pdf [307.86 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: AIWA 32LE7020 нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 14:49
Ну судя по даташиту эта микра для спутниковых ресиверов для переключения поляризации конвертора . Тогда получается это тело имеет спутниковый тюнер ? Возможно было змыкание в кабеле если было подключение таковое. Это как версия . В принципе наверно тел должен запустится и без этой микры . Если конечно китайцы не применили эту микру для питания еще и каких-то нужных цепей на майне . От них можно всего ожидать. Полной схемы нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 17:53
Блин, похоже что так. А я что-то даже и не подумал об этом... :oops: Да, там на тюнере два входа- один обычной, второй под F-коннектор, видимо спутниковый.
Dmitry 65 писал(а):
Полной схемы нет?
Пока не искал, завтра займусь этим вопросом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 19:37
Возможно еще и после грозы . Через спутниковую тарелку долбануло малость , тогда шансов мало на оживление .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 08:00
Не помню точно, но вроде-бы нет, не грозовой. Он у меня года полтора уже болтается- отдали в счет ремонта другого телека. Держал чисто из-за матраса, но тут что-то вдруг решил поковыряться.
На пульт и клаву он реагирует, проц не греется и это уже немного радует.
Какое-то непонятное поведение БП... В принципе там всего-лишь один выход +12V, так что попробую я его сегодня от внешнего источника запустить, а заодно и на подсветке емкости поменяю. Но это ближе к вечеру будет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 08:24
Инет выдал что шасси 6M31G и 6M41G одно и тоже. Схему нашел, прикладываю.
Дима, ты прав: эта микра- питание LNB, возможно и без нее тело запустится. Правда нужно еще с непонятным поведением БП разобраться
6M31G.pdf [3.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 17:22
В общем докладываю- емкости на подсветке заменил, попробовал включить- БП секунд 15 покряхтел, затем стартанул, изо и звук появились.
Вышеупомянутая микросхема MP8126 выпаяна.
По подсветке виден износ (синий оттенок), но это ерунда, потом заменим.
1.jpg [ 124.06 КБ | Просмотров: 11842 ]
БП верещит, емкости и диоды выпрямительные кипят, на выходе наблюдается какая-то хрень
2.jpg [ 109.43 КБ | Просмотров: 11842 ]
В общем, походу, надо будет "бульдозер заводить" и БП перепахивать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 17:29
Тема чуть залипла, со временем небольшая напряженка приключилась...
В общем докладываю- вроде чудо произошло. Не понравились диоды на выходе-видно было что грелись, ажно плата потемнела. Вспомнился древний случай из 3УСЦТ когда диоды в БП капризничали и проверяли их параллельным подкидыванием. Припаял параллельно мощный шотки mbr20200- вроде все заработало. Выбросил родные- оставил этот (радиатор прилепил, естественно), два часа прогона- полёт пока нормальный. Совпадение или нет- ХЗ.... Ждемс...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 10:54
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Разрешите поинтересоваться в целях повышения квалификации .
Вместо двух диодов впаян один мощный , это как-то ещё понятно ..
Установлен радиатор для диода .. Стало быть диод стоя впаян ?
Если " Лёжа " , то как радиатор " Прилепить " к диоду ?? :oops:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 18:02
Блин, телек вроде работает, открывать неохота, так бы сфоткал.
Ну в общем смотри: изначально все это выглядело вот так (в смысле сами диоды выхлопные)
1.jpg [ 148.49 КБ | Просмотров: 11807 ]
сейчас вместо них установлен вот такой, с таким же радиатором.
2.jpg [ 81.95 КБ | Просмотров: 11807 ]
радиатор закреплен рядом с платой, а диод подключен просто проводами
