Текущее время: 07 ноя 2026, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 21:42
место жительства: Eisk
Здравствуйте. Купил на з/ч или для ремонта эту машинку..... Хозяйка говорит что выбило автомат, мастер выставил оочень большую стоимость ремонта, вот и решили купить новую.
Машинка в отличном состоянии, ржавчины нет, подшипники в норме. А вот при включении всё работает кроме двигателя, и спустя минут 10 появляется ошибка 3Е. Плата DC92-000523A.
Проверил мультиметром симистор и реле на мотор - в норме. Два моста в норме. Дисплей и управление работают в норме. ULN2003 от которой идёт включение реле - в норме. Вроде и все резисторы которые бывает и выгорают тоже проверил.
Подскажите что ещё проверить? Схему нашел только подобную....
9293749023.gif [ 23.35 КБ | Просмотров: 9157 ]
IMG_20240219_215846_435.jpg [ 5.6 МБ | Просмотров: 9159 ]
IMG_20240219_215816_948.jpg [ 6.28 МБ | Просмотров: 9159 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 22:29
На якоре было межвитковое, дуга по всем ламелям. После чистки мотора и ламелей дуга пропала.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 22:36
Так что уже все работает. Щётки видимо как говорится все до железки стёрлись.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 00:03
Нет нет, так на мотор и не идёт напряжение. Так как на реле не идёт 12в.
Питание на uln2003 приходит 12в.
Туплю я что-то....
Я думаю надо проверить сигнас с проца на ногу 6
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 03:04
Нужно идти от того почему выбило автомат. Как там ТЭН пробоя нет?. Двигатель изоляция? Были случаи что оранжевое реле неисправно было.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 09:13
Двигатель и Тэн проверил сразу на корпус, но проверил мультиком. Можно и мегометром крутнуть! Через час буду в мастерской, крутну мегером.
Я когда мотор разбирал, то просматривалась полоса угольной пыли на статоре. И цвет этой пыли в одном месте был такой, будто по ней был прострел на корпус.
Ладно, крутну мегером....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 09:53
Проверил Тэн и двигатель на корпус, всё в норме.
В интернете нашел что оптрон бывает летит. Но проверил его подав 3в через светодиод, работает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 20:32
Скорей всего точнее будет так. Напряжение +12 V на одном выводе реле есть, просто не срабатывает ключ который соеденяет другой вывод реле с минусом питания. Схему давай сюда полностью. Чё там этот кусок даёт то.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 21:48
Да так и есть, ключь не срабатывает.
Нашел только одну его схему, но там даже номинал не разглядишь....
А с espec.ws с архива не грузит... Ищу дальшеее
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 23:04
Если с телефона и Хрома то да нужно с другого браузера пробовать. Желательно не на основе хрома. Лучше на компе или ноуте тогда. Мне тож как то нужно было скачать один мануал и не смог. Скачал браузер Дельфин с плеймаркета и тогда все скачал. Может ещё от телефона зависит.
