Текущее время: 20 сен 2026, 23:47
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:42
место жительства: Eisk
Б.п. 40-l14th4-pwb1cg в норме.
Майн 40-ms86h1-maa2hg MS6586
TCON на матрице TB864372AE031313Y1SF V.2.2
На пульт реагирует, включается, подсветка есть а изображения нет.
Я подозреваю tcon. Spi flash 25Q16 (на tcon) на ноги 1,2,7,8 - 3,26v. и на 25Q08 всё также. До процессора tcon доходит 3,3v. и он горячий.
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 03:22
Так на тиконе должны же ещё быть DC/DC, на них есть напражения? Даташит на матрас искал?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:03
Долго искал, нашёл даташит... Буду проверять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:43
Интересует экран темный или светлый?
Может нада проверить питание матраса на предохранителе??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 13:55
Так и мы хотим посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 16:11
3,3 и 12 и 1,8 есть
Спецификация ST5461B07-2.pdf [1.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 01:04
Тестовый режим прошел (через резистор 1кОм на корпус). Есть 3,3v, 12v, 1,8v. Подозрение на микропроцессор(сильно греется).
Вернул хозяину. Я не потянуууу.
Спасибо Вам за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 04:45
Как понять что тест прошёл :? . Получается что панель рабочая :? Какой проц греется, на майне или на тикон. Как всегда все запутанно у тебя.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 20:56
Для проверки работо способности матраса и шлейфов, есть точка(вывод) на tcon с надписью "test". Есть несколько способов его включения.
Если тест пройден то под вопросом остаются Майн, микропроц tcon и т.д.
Возможно я не прав....я не спец, не супервайзер :D
Только благодаря этому сайту, его модераторов и постоянных пользователей я увлёкся ремонтом тв.
Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 21:44
Та блин ты толком можешь прояснить, матрица работала в автономе или нет. Какой проц греется, что на майне или на тиконе. Не разу не видел чтоб на тиконе было две флеши да ещё на матрасе самом. Что нельзя фото было выложить. :shock: :?
