Текущее время: 20 сен 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:45
Обычно смотрят
VCC- питание микры
STB- ждущий режим
PWM- вход генерации
ADIM- яркость подсветки
N- выход генерации на затвор полевика
Как то так :oops:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:05
место жительства: Россия
VCC 12v
ADIM 0.5v на том драйвере точно было 2.2v
STB=ON по даташиту идет, самым первым.
PWM мне нечем проверить, надо пробовать менять на новую в общем, как то так.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:20
Это замеры когда тело в ДР или РР :?:
Случаем тело не сваливается в ДР :?:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:51
Sergei1 я тебя не понял.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:54
Ты знаешь что такое ДР и РР тела :?:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:57
Нет, я ж написал тебе что я не понял о чем ты. Поясни в кратце. Вроде я тебя понял ты имел виду рабочий и дежурный режим, ну бывает я тупанул немного.
Последний раз редактировалось oma 23 дек 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:17
Тело- то что ты ремонтируешь ,в данном случае телевизор
Режим ДР(дежурный режим,ждущий режим,стенбай-STB) - тело включенно в розетку ,светодиод в теле горит красным,тело не показывает картинку.
Режим РР(рабочий режим)-тело включенно в розетку ,светодиод в теле горит зеленым или вообще не горит,тело показывает картинку
Тело преводится с ДР в РР (с РР в ДР) кнопками на ПДУ(пульт дистанционного управления) и
на ПУ(панель управления) тела ;)
Прочтиhttp://radio-uchebnik.ru/abrev_russian.html
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:18
Я уже догадался .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:26
У меня телевизор разобран работаю в основном за столом и с платой PWM (БП). Бывает подключаю св-дную линейку с материнкой и кнопками (монитор разобран) и если один БП то тут не понятно
режим дежурный или рабочий. В обще на таком БП подсветка хоть должна без мат. платы при вкл., загораться, и откуда этот PWM сигнал идет не с мат. платы ??????? Что то мне говорит что от туда.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:34
При включении на колодке на мат плату появляется на 4 контактах 13в, 5в, 3.3в, 2,3в и три земли. Я уже писал, что он издает звуки при нажатии на громкость и кнопку ОК. До разбора и изображение было, если светить фонариком. PWM 13 вывод на драйвере. колодка на мат плату после полевика правее 10 контактов по 5 в ряд.
Последний раз редактировалось oma 23 дек 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
