Текущее время: 05 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Re: Нетиповые дефекты
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:44
DVB-T2 приемник TV JET RE520HDT2
Дефект- слабоконтрастное изображение на "тюльпанном" выходе, вызывающее срыв кадровой синхронизации на телевизоре (через HDMI не проверял).
причиною оказался дохлый кондер-лит на 100 мкФ.
TV_JET_RE520HDT2.jpg [ 146.28 КБ | Просмотров: 7440 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:06
Кинескопный Mystery MTV2130.
Интересный дефект: изображение заливает синим цветом. При этом дефект наблюдается лишь в СЕКАМе: черно-белое изо прекрасное, в ПАЛе все работает.
Самое интересное:
Прикол первый:дефект с прогревом уходит, цветопередача восстанавливается.
Прикол второй: при нажатии на любую кнопку на пульте, картинка начинает поддергиваться по горизонтали (на команды с пульта телевизор реагирует адекватно).
На первый взгляд вроде-бы похоже на "сухокондерность", однако перепроверил все на сто рядов-результат нулевой.
Виновником торжества оказался кварцевый резонатор
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:56
Интересный прикол на ЖК LG, причем уже не в первый раз. Встречался в аппаратах с модулем EBR76922707, EAX64891306
42LN542V, EBR76922707, EAX64891306.jpg [ 194.91 КБ | Просмотров: 7249 ]
По словам хозяина: сам вырубается, причем индикатор светит, но на пульт ни на клаву не реагирует. Если выдернуть из сети, а потом включить- появляется заставка, потом тишина... Однако иногда после трех-пяти попыток включить-выключить, может запуститься и работать.
Причем работать может по-разному и непредсказуемо: иногда час-два, иногда минут 20-30.
Вскрытие показало следующее: на флешке завалено питание до 2,3V. Если аппарат запустился, то питлово на ней как положено 3,3V, но потом начинает постепенно просаживаться.
Поначалу думал что сама флешка дуру гонит, но потом оказалось нечто удивительное: питание на флешку приходит напрямую с БП: разъем, потом двойной провод, снова разъем.
На самом майне питание проходит через два дросселя (между ними стаб на землю).
На разъеме выхода БП присутствует +3.3V, на разъеме майна- завалено до 2.5V. Пошевелил разъем на входе майна- напруга восстановилась!! Удивительно, но факт!!!
То-ли в разъеме дело, то-ли в проводе, так и не понял...
Было уже три подобных случая- везде кидал отдельный проводок, припаявшись напрямую к платам БП и майна, жалоб пока не поступало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:52
PHILIPS, модель 32PFL3605\60. Шасси TMP4.1 E LA.
Три подряд случая за неделю: тяжелый запуск после небольшого простоя. Если включился, то работает нормально.
Лечится небольшой доработкой на майне: подробности здесь: http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety- ... yuchaetsya
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 19:09
Mystery MTV3215LW
БП KPS+L070C2-02, схема здесь: http://radio-uchebnik.ru/shem/49-iverto ... -mtv3215lw
ШИМка FAN6755, даташит здесь: http://radio-files.ru/fan6755/
Работает без проблем, пока его не выключишь из сети. А дальше самое интересное: БП запускается только лишь постояв обесточенный минут 20-30. Если включить сразу- нифига.
В ходе экспериментов выяснилось что БП не запускается пока не будет полностью разряжена сетевая банка- при заряде на ней хотя-бы в 5 Вольт БП не стартует.
Порывшись по различным форумам оказалось что данная трабла попадалась не только мне одному: пробовали и ШИМку менять, и параллельно сетевому кондеру резики подставлять- результат нулевой.
В конце-концов выход был найден такой:
Стартовое питание на ШИМке сделано довольно уникально: на вывод 1 приходит напряжение ,взятое до диодного моста (через диод и цепочку из резисторов).
8 нога ШИМки- (не совсем понял, вроде бы как вход сигнала ошибки)- напруга подается с сетевой банки.
То есть если банка не до конца разряжена, то на 8 ножке присутствует напряжение, и ШИМ не стартует.
Выход из положения- переподключить 8 ногу. На схеме показано как это сделать.
2018-12-29_230248.jpg [ 186.52 КБ | Просмотров: 6961 ]
Самое интересное то что не понятно, как вообще все это раньше работало...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 07:39
Да, интересно как раньше то работало, объвязку не проверял шимки? Причина то есть все таки.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 08:39
Проверять обвязку пробовал, но ничего не обнаружил. Там все в SMD исполнении, возможно под напругою что-то дурить начинает.
Кстати- аппарат уже побывал в ремонте когда-то (по гарантии)- и судя по всему проблема была та- же самая- ШИМ меняная, несколько стабиков и диодов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:06
Не так давно принесли VESTEL VR 32750W TFT-BL не включается, напряжения на майн 3.3 и 5 вольт .поступают, светодиод ДР не горит, пульсаций нет. Кондеры все проверены, на самом майне стаб 1.8 вольт выдаёт как положено в ДР режиме. Все
осмотрел в доль и поперёк . Пайка проца в норме. Тупик в общем. Не грозовой ни перепадов сети не было. Решил ещё раз проверить напряжения и о мля светодиод ДР засветился и тело включилось с пульта. Шевеление разъёмов и перегибание плат во все стороны не нарушило работы, вынес его в прохладное место всего 5 градусов тепла, ну кондеры думаю плывут,и там он работает стоял и остывший и я его потом включал, работает сцука,неделю работает уже,вот что ему надо :evil: и такое уже не раз было на этих долбаных VESTEL даж на других моделях, может это меня только преследует злой рок. Ненавижу такие неисправности столько времени тратишь и оплаты не возьмёшь как назло он у хозяина через день откажет а то и сразу как домой принесет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:33
Недавно поступило такое тело АОС. 32М3080/60S
с диагнозом не включается, индикации нет, подсветки нет, изо нет. БП на одной плате с майном. Выдаёт 5-19 вольт, на майне 5-3,3-1,5-1 вольт, тело совсем новое нет и полгода, не грозовой не перепадов, как обычно, вечером выключили а утром уже все. схем и прошивок на него не нашёл, инет молчит,только продажа. Просто перепрошил флешку , толку ноль, хотя возможно нужна новая рабочая прошивка. Епромок нет в этом теле, менял кварц-ноль. Мыслей больше нет I-0. Делают их в России, очередное одноразовое чудо в общем. Так написал может кому попадётся, так сказать чтобы были на готове :D
IMG_20190226_160938.jpg [ 3.65 МБ | Просмотров: 6683 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:49
Очередная какаха :) Я давно научился, если кто то спрашивает совета по выбору ТВ, то я смотрю если на него прошивка, если нет то хлам, дожили, раньше покупали смотря на характеристики, теперь на прошивки :D
