PHILIPS 32PFL3605\60 тяжело включается
Категория
Секреты телемастера
LCD телевизор PHILIPS, модель 32PFL3605\60. Шасси TMP4.1 E LA (схема во вложении)
Маркировка на майне 715G3789-M02-000-004X
Внешний вид модуля
Типовой дефект- после небольшого простоя тяжело включается.
Как выяснилось причина кроется с стабилизаторе напряжения G973 (он же EDS973-120)- пониженное напряжение недостаточное для питания процессора: вместо положенных +3,3V присутствует 0,9....1,1V.
Схема включения микросхемы EDS-973
Согласно даташита от производителя, при нестабильном запуске необходимо между выводами 2 и 3 микросхемы установить конденсатор емкостью 22....120 пФ.
Доработка микросхемы EDS973 при нестабильной работе
Как показала практика- наилучший вариант установить конденсатор емкостью 47- 56 пФ
