Текущее время: 01 окт 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Ламповый усилитель на 10 Вт
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 19:05
Здравсвуйте уважаемые форумчане!
Решил в коем то веке собрать ламповый усилитель, мой знакомый посоветовал эту схему: http://www.radiodetector.ru/skhemy/audiotekhnika/15-lampovyj-usilitel-na-10-vt-s-vysokim-kachestvom-zvuka
После долгих мучений наконец то схема была собрана, но возникла одна проблема, очень сильно греется реpистор R23, один сгорел, поставил другой все также. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель на 10 Вт
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:01
Схема древняя какая-то, мощность резика R23 не указана.
Могу ошибаться, но как-бы он там не проволочный... :?
PS. Я смотрю ты у нас уже давно зареген, профиль согласно правилам подправь, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:09
место жительства: Красноярск
Staticvoid, мой тебе совет, хочешь высококачественный усилок, тем более такой невысокой мощности,
собирай транзисторный класс А. Лампы это хлам. Куча гармоник и искажений. Крайне не советую.
Только транзистор в классе А передаст чистый неискаженный звук. Лампы хлам. Рекомендую поглубже изучить эту тему.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:13
Согласен , схема древняя очень) Данное сопротивелние если посмотреть по схеме, создает определенный потенциал на сетках выходных ламп - своего рода рабочая точка транзистора, хотя может и ошибаюсь, не силен в лампах) Мощность не указана, я взял 0.5 Вт, потому как других не было. Но не должен он так греться сильно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:20
Вань, по этому поводу много споров идет, быть может ты и прав (я лично давно уже самодельщиной не занимался, все времени как-то нету).
Было мнение что германиевые транзюки по качеству звучания вроде как лучше
(Вот статья http://radio-uchebnik.ru/shem/44-audiot ... nzistorakh )
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:24
А какже байка о хорошем качестве звука : "Как правило, ламповые усилители обеспечивают меньший уровень искажения звука. Как отмечают многие меломаны, для соответствующих девайсов характерно более теплое, мягкое воспроизведение мелодий — особенно при проигрывании средних, а также высоких частот." :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:29
Ну это не совсем байка. Просто транзисторные УНЧ на высоких частотах немного похуже себя ведут, а ламповые как раз наоборот- они ВЧ сигнал меньше искажают, а вот насчет НЧ они похуже будут.
В общем все в нашем мире относительно... ;)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 05:06
0.5W конечно же мало, раньше ставили мощные, по 2W минимум. А по звуку, не каждый сможет услышать отличия лампового от транзисторного, мне ламповый нравился звук, но отошел, не интересно стало, хотя ламп много лежит может когда и снова займусь :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 05:11
Да ясен пень прав!
Лампа приятно звучит (и то на любителя), скрадывает косяки корявой записи или источника (сглаживая фронты и внося кучу своих гармоник),
но и не более того. Лампа это нифига не достоверная передача звуковой информации.
Даже сейчас нет нет да встречаю на форумах ценителей германиевого звука :)
Да как же, ага! :D Десятые доли процента. Чутка ага :D
А чем транзистор с его "тысячными" не угодил им?
Откуда инфа? :)
Если все каскады охвачены грамотным током покоя, то все он четко воспроизводит. Хоть до сотен килогерц.
Песок в звуке транзистора появляется при недостаточном токе покоя. А при достаточном его уровне, никаких
переходных процессов в кристале уже не наблюдается. Да, это все греет транзисторы, вынуждает ставить
дополнительные радиаторы, там где производитель бы на них сэкономил, но за все надо платить.
Усь в классе А передает все нюансы идеально. И не засирая звук гармониками и искажениями, как лампа.
Да, он не скрасит корявую запись или дерьмовый источник. Но он и не обязан. Задача усилителя передать
неискаженный достоверный сигнал. А не засрать его гармониками.
ЗЫ. И я не аудиофил нифига. А то подумает сейчас человек фигню какую :)
Я вполне себе благополучно сижу на STK4050V, в классе АВ, и всем доволен и слазить не собираюсь.
Просто наслышан за лампу, и не по наслышке знаю что есть усилитель класса А. Лучше еще не придумали ничего.
Единственное что сдерживает их распространение, это большая потребляемая мощность, и приличный нагрев.
Ну и соответственно конструкция получается не дешевая (радиаторы, мощный БП и все такое).
А лампы, это чисто для фанатиков.
Не устраивает звук? Смени источник. При условии что усь честный.
А "полировать" сигнал лампой, это бред ;) Все равно что говно одеколонить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 05:13
Далеко не каждый. Да и собственно АС должны позволять слышать разницу.
А то сейчас этими СЧ-говорителями - мультимедией все позавалили, и о звуке судят там за ними сидят :D
