Текущее время: 06 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Проблема с БП компьютера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 08:40
место жительства: Екатеринбург
Всем доброго времени суток.
Есть у меня проблемка с БП компьютера, вообщем он никак не хочет запускать компьютер,
решил проверить его на работоспособность, отсоединил его от PC,
подключил его к сети и замкнул пару контактов (чтоб запустить его),
потом к выходам на 5v подсоединил вентилятор от PC, вентилятор вращался,
но ,как-то подергиваясь, а при прикосновении к нему и вовсе останавливается,
такое впечатление, что ему не хватает мощностей для работы в полную силу.
И точно также себя ведёт вентилятор охлаждения в самом БП (также вращается, ну как-то не так - будто подёргивается)
В блоке, где находятся выходы проводов имеется транзистор MC 7905 CT - регулятор напряжения, может быть в нём проблема?
Ниже ФОТО:
Подскажите в чём может быть проблема, где искать, я не настолько опытен, как Гуру этого форума.
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с БП компьютера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 09:25
это не транзистор, это микросхема (http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_bp_142.html), но не думаю чтобы она была причиною.
ход мыслей правильный :)
Начни с замера на сетевой банке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 09:57
Я бы конечно сделал то, что вы сказали, но мне бы знать что такое "сетевая банка",
простите конечно, но я, так скажем не настолько близок к радиоэлектронике, как иные посетители форума,
вы уж простите =\
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 12:38
О как все плохо то , тогда не твой уровень пока , можешь сделать хуже, или хоть почитай немного что и как, инфы полно, а потом уже сюда с базовыми знаниями, без обид но так и тебе и нам будет проще ;) Ну и чтоб не сказал что я плохой вот тебе подсказка , сетевая банка это самый большой конденсатор на фото ну и на плате естесно :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:46
я тоже думаю, что не стоит без знаний туда лезть,
можно только хуже сделать.
Всем добра! За инфу - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:20
Без обид, но импульсный источник питания это немного не то с чего начинать надо :)
Для начала попробуй что-то попроще реанимировать (или собрать), а пока советую заглянуть вот сюда: http://radio-uchebnik.ru/library/knigi/ ... yubitelyam
