Текущее время: 07 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Замена LM317 на S1117-xxxPI
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:43
Можно вместо регулятора LM317 установить такой регулятор
S1117API, S1117-xxxPI.pdf [394.37 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена детали
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:51
Ставь-регулируемый только API
317 на пол ампера мощнее и входное напряжение в два раза больше
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:02
А которую я писал S111733PI не подходит что ли?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:06
она выдает стабильно 3.3 вольта
я откуда знаю что тебе надо стабильное напряжение или регулируемое
317 регулируемая
что питать собрался :?:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:37
317 регулируемая
Хочу сделать такое
USB zarjadnik dlja Ni-Mh akkumuljatorov.pdf [1.56 МБ]
зарядное.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:45
317 регулируемая
Эта S111733PI деталь подойдёт в зарядное?
 Заголовок сообщения: Re: Замена LM317 на S1117-xxxPI
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:21
именно по той схеме 317 не пойдет
по даташиту пойдет - только две батарейки последовательно и то если по току прокатит
есть схемы как с 33 сделать 15
ЛБП сделал себе :?:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:52
ЛБП сделал себе :?:
Не понял, 317 подходит у неё регулируется напряжение от 1.2V до 37V. Как понять есть схемы как с 33 сделать 15 и что такое ЛБП?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:08
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4226 Он нужен после приобретения мультиметра и паяльника
Тупанул я , не получится -можно только более ее номинала но не менее
