Текущее время: 06 ноя 2026, 12:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: POLAR 54CTV3272 светодиод горит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:05
Выпаять
Если напряжение на лампе не будет 110 вольт ,то думаю нужно рыть горячую БП.
Тело точно переводил в РР(рабочий режим) ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:12
место жительства: OMSK
Здраствуйте Сергей... Слушайте а я не переводил тело в РР,пульта у меня нет,а на кнопки я точно не нажимал. Сорри :oops: Я сегодня же перемеряю,как освобожусь...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:14
Я еще этих сокращений типа РР БП незнал ! Теперь знаю..... :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:44
ДР - дежурный режим,светодиод горит ярко,ИЗО(изображения) и звука нет.
РР - рабочий режим,светодиод горит тускло или вообще не горит,при этом ИЗО и звук есть.
Кадровая - микросхема кадровой развертки,в твоем случае это микросхема STV8172L, позиционный номер на плате N301
Язык общения http://radio-uchebnik.ru/abrev_russian.html
Глянь обязательно http://radio-uchebnik.ru/remont_tv.html
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:52
Сергей, сделал я замеры все осталось по прежнему. При нажатии на кнопки переключения каналов светодиод гаснет,напряжение в этот момент остается прежним на лампе,через секунды 2-3 опять загорается светодиод...?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:56
Понятно - Тело(телевизор) уходит в ДР
Пробуй откинуть кадровую и запускай.
Если напряжение останется прежним то придется рыть горячую - первичные цепи БП.
Я начинающий,трех транзисторные БП не делал еще,жди спецов подскажут ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:57
Сергей, вы были правы!
Сделал замеры после выпаивания кадр микр:
-12в = -16в
GND
110в = 110в
D12в = 17.6в
24в = 26в
12в = 11.6в
BGND
B12в = 15.3в
На лампочке 109.3в
Теперь менять кадровую и повторно сделать замеры? А после подключить 4-ю ногу ТДКС ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:12
Я начинающий
Серег, не прибедняйся ;)
Для того чтобы запустилась строчная требуется как минимум 3 вещи:
1. Наличие питания на строчном транзисторе
2. Наличие запускающего импульса
3. Наличие питания на межкаскадном трансе (ТМС который).
Так что 4 ногу ТДКС можешь припаивать и включать тело. Строка должна стартануть.
Кстати- а че за кондер был дутый в первом посте (позиционное значение какое?)
Проверь С315,C314 и конечно же С304
Если проверить нечем, то лучше сразу поменяй
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:37
ТС лампочку не забудь откинуть,кадровую назад не надо впаивать 8-)
Полюбуется визуально работой строки
sidoy-i тонкую горизонтальную полоску в кинескопе видишь?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:37
Сегодня буду делать заказ на микросхему и кандеры,торопиться не буду,ч\з недельку прийдут. Поставлю и обязательно отпишусь.
