Текущее время: 06 ноя 2026, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:11
место жительства: Kaz
Правильно ли я понял ориентацию по звездочки?
А второй щуп на какую ножку приложить?
Вилку питания я так понял воткнуть в сеть?
1234.JPG [ 28.08 КБ | Просмотров: 1791 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:36
Распиновка микросхемы верная .
Включить в сеть,красный щуп на 6 вывод,черный щуп на 4 вывод, должно быть порядка 26 вольт постоянки.
FA5516-8.pdf [1.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:53
Тестер показал 22.8V
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:10
Отлично - питание в норме
Транзистор жив ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:14
а каким образом проверить?)
выход на 5ой ножки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:19
Где транзистор я на фото показал ,выпаять и прозвонить
Сюда глянь http://radio-uchebnik.ru/pribor_multimetr_tranzistor.html
Также проверь предохранитель и датчик тока (на фото выделил,позиционные номера скорее у тебя будет другие но сути это не меняет )
Дерзай!
Что не понял спрашивай :)
предохранитель и датчик тока.JPG [ 61.64 КБ | Просмотров: 1785 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:29
Ааа т.е. этот транзистор (чет я тупанул%))
Правильно ли я вижу его ножки?
4321.JPG [ 76.9 КБ | Просмотров: 1784 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:38
Дерзай!
т.е. проверить резисторы? R18 R14
Спасибо, принял
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:02
Выводы транзистора видишь правильно!
Проверь R18 R14, у тебя наверно будут под другими номерами ,но сам факт что стоят именно в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:14
Ок, пошел выпаивать если сегодня успею отпишусь, по результатам
Если нет, то уже завтра вечерком
Еще раз спасибо за терпение;)
