Текущее время: 07 ноя 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт адаптера
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:43
Можно установить для пробы
Ставь уже,не тяни кота за все подробности,все познается в сравнении. :?
Я поставил и подключил напряжения нет, может полевик оказался не рабочий?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:02
вполне возможно. Как проверить полевик- вам сюда http://radio-uchebnik.ru/pribor_multime ... istor.html.
Только мне кажется что там помимо полевика еще целый букет может оказаться
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:34
Что проверить напряжения нет на выходе?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:42
Ты же сам говорил что там ничего нету.
Микросхему ШИМ менял?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:40
Нет шим не менял сначала нужно проверить полевик я не знаю как его проверить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:24
Как полевики проверяются я давал ссылку выше (ввести в насыщение и т.п.).
Но в твоем случае просто один полевик менять- смысла нету: по любому ШИМку грохнуло
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:53
Я проверял полевик тестером по схеме на фото в режиме проверки диодов на третем шаге у меня показало 135 и продолжало рости до 458 и сток исток показывал только в одном направлении, показания тестера уменьшались исли замкнуть на затвор до 135 и при удержании щупов тестера доходило до 458 и останавливалось это правильно или полевик неисправен?
Проверка.jpg [ 82.46 КБ | Просмотров: 782 ]
