Текущее время: 20 сен 2026, 20:47
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:40
Всем привет, нужна помощь по данному тв, шасси: 40-2175MU-MA Привезли с тем что был пробит D2499 по схеме должен стоять D1555, Проверил все электролиты esr метром и заменил, поставил D1555 включаю все отлично, проработал час с лишним, затем темный экран, разбираю пробит D1555 проверил конденсаторы в обвязке HOT все только что можно, все напряжения скажу чуть позже. На что обратить внимание, что лучше сразу заменить? изображение в норме, яркость и резкость на ТДКС регулируется нормально, без крышки трогал радиатор D1555 не особо горячий, бывает и хуже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:47
Пропаять ТМС,в коллекторной нагрузке диоды и неполярные кондеры только заменной.
Неудобно тебе советы давать,всю жизнь ты меня учишь :oops:
Просвещайся :lol: http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret1_hot.html
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:14
С пропаянием все отлично, это всегда делаю. А какие там диоды? :oops: А что обязательно менять кондеры, прибор вроде пишет норм, я просто в ЭЛТ не очень шарю, что есть то есть :lol:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:20
А какие там диоды?
D401 и D411
Только заменой!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:03
Серега. Заменил C404 C405 C403 Q401 D411. Напряжение питания ТДКС 110В. на прогоне, буду температуру замерять, может транзистор был бракованный, прошлый мастер много электролитов не заменил, возможно из-за этого транзистор погорел, или от того же что и в этот раз мой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:22
Из-за проца или его обвязки может гореть HOT я чет начитался, что и-за кварца такое бывает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 15:52
Если ЗГ чудит то представь что творится на базе НОТ!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 15:57
Окэй, буду проверять :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:26
Если ЗГ чудит
Это как такое возможно????
Тут нада глянуть и особо на амплитуду.
Не скажи,иной раз ТМС такое откаблучивает.Его нада пропаивать с пристрастием,дабы пропаялись провода к ножкам вовнутри.
Есстесственно,только замена на идентичную номиналу. Исчо бывает прогар ОСки,его видать при выключенной свечке.
D1555
Иной раз попадается такое ноу-хау,тьфу опять перепутал,гоу-ноу
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:35
Если ЗГ чудит
Имел ввиду цепь от проца до ТМС :oops:
