Текущее время: 06 ноя 2026, 08:47
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:19
Привет Всем Заглянувшим В Тему.
Как сделать звуковой индикатор обрыва ремня генератора?
Зуммер на 12 вольт найду.
На тракторе установлен генератор 46 3701 14 вольт 700 ват
Имеется два вывода:
1 вывод обозначен +
2 вывод обозначен Д
С первым выводом все понятно - идет через амперметр на аккумулятор
Второй вывод не знаю для чего :?
P.S Проводку в тракторе прокладывал сам по упрощенному варианту.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:32
место жительства: Красноярск
А к чему индикатор то? Так часто рвутся ремни? :) По амперметру же видно все.
Ну на крайняк собери какой нибудь триггер с зуммером, чтобы допустим при понижении напруги в бортовой сети,
он начинал пищать. На не заведенной машине в сети напряжение около 12В, при заведенной 14-14.4В.
Все, делай так, чтобы схема срабатывала при падении напруги ниже 12В, или чуть ниже. Вот и будет тебе индикатор.
За конкретными схемами это к гуглю уже, тригеров как грязи этих.
Цитата:
На унифицированном генераторе, помимо основного выпрямителя, имеется дополнительный (вывод Д),
с помощью которого предотвращается разряд батареи на обмотку возбуждения генератора при стоянках, а также
подсоединяется реле блокировки стартера.
http://stroy-technics.ru/article/unifitsirovannyi-traktornyi-generator-463701
23pic9.gif [ 9.41 КБ | Просмотров: 8574 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:36
По амперметру видно если включена нагрузка,из нагрузки только указатель воды,его нагрузка ничтожно мала и по амперметру не видать.
Фары включаю только на дороге и ночью,в загонке они не нужны,да и пялится на амперметр не айс :)
Конструктивно генератор выполняет роль натяжителя ремня водяной помпы,вот хочу обезопаситься от перегрева мотора.
Попробую подкинуть лампочку согласно схемы, посмотрю как она себя будет вести.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:27
Я в общем тут помозговал над твоей проблемкой и придумал 100% рабочий и надежный вариант индикации обрыва ремня.
Разбери генератор, и сделай вывод (или вывода) от одной из его обмоток. Чтобы получить "чистый" вольтаж, т.е. именно с
обмотки генератора, а не с аккумулятора. Тогда, стоит только генератору остановиться, напруга на этом выводе станет равна 0.
Ибо диодный мост не пропустит напругу с аккума назад.
Ну а там уже цепляешь через отдельный выпрямитель реле туда. Есть напруга - реле удерживает разомкнутый контакт,
напруга пропала - реле отключается и замыкает контакт, подав питание на зуммер. Будет надежно, дешево и сердито :drinks:
Только напругу на зуммер бери с цепей зажигания, а не с аккума. Чтобы он срабатывал только при включенном зажигании.
А то запарит писком своим :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:08
Один вывод 12 вольтовой лампочки подкинул на вывод + генератора,второй кинул на вывод Д
Генератор крутится - лампочка не горит,генератор не крутится - лампочка горит.
Собственно это мне и нужно было.
IvanVVV Спасибо за помощь :drinks: Подключал по твоей выложенной схеме .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:14
Sergei1, да не за что :drinks:
Ну и отлично, даже заморачиваться не пришлось :good:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:30
Собственно и у нас есть решение http://radio-uchebnik.ru/shem/15-avto-moto-velo-elektronika/1029-zvukovoj-indikator-obryva-remnya-generatora
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 07:34
То что Ваня предложил намного проще. :)
У каждой конструкции есть свои плюсы и минусы- на лампочку можно не обратить внимания, да и сама лампочка может перегореть, поэтому звуковая сигнализация вроде как надежнее, но с другой стороны где гарантия что и эта звуковая сигнализация не накроется...
Еще один неплохой и очень простой вариант:
Нечто вроде было в электропроводке "запорожцев" и мотоциклов "Урал"- реле РБ-1. В нем была релюха подключенная непосредственно к обмотке генератора (через диодный мостик). Когда генератор работает, то реле переключалось чтобы электрооборудование с аккумулятора напругу не сосало.
Что-то вроде типа того и здесь можно попробовать вымутить
