Текущее время: 05 ноя 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замыкание на кинескопе Sony KV-1400K
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:49
место жительства: РФ
Кто нибудь убирал *провисание* на кинескопе? Поделитесь опытом. Есть ссылка, рабочая или нет , не знаю.http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-te ... -kineskope.
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание на кинескопе Sony KV-1400K
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:59
Когда КЗ возникает от провисания нити накала, то раньше выручал такой способ: кинескоп переворачиваешь вверх ногами и даешь ему усиленный накал. Нить чаще всего отлипает. Потом накал возвращаешь в норму.
Иногда дефект повторялся. Тогда кинескоп запихивали вверх ногами в телевизор (ОСку нужно развернуть на 180 градусов). Правда кинескоп перевернуть не на всех телевизорах прокатывает- у некоторых нарушается баланс цвета (картинка как будто он намагничен)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:51
А если телик весь перевернуть на 180 ? Не снимая кинескопа? Получается ссылка от 1983 года рабочая ? И электричество ....ВЕЧНО !!!! :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:08
Конечно, так проще.
А не лучше перепаять провода, идущие на ОСку после переворота трубки, а то ещё вдруг понадобится сведение лучей делать.
Всё одно труба долго не наработает, проще найти донора.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:12
Miron писал(а):
проще найти донора
При всей своей хвалености, Тринитроны живут максимум лет 10, потом процентов 80 из них можно смело тащить на свалку. А вот насчет доноров к ним немного проблематично- во первых у них цоколевка несколько уникальная (впрочем это переделывается :) ),
во вторых у них форма изгиба экрана немного другая -всегда остается щель после замены на простой,
а в-третьих крепление нифига не совпадает. Как то пару раз приходилось на простых кинескопах бандаж осаживать чтобы запихать в Соньковский корпус (отмачивал растворителем и сбивал молотком).
Жаль фотоотчет не сделал- в прошлом году это было. Впрочем, возможно скоро еще вариант подвернется- тогда обязательно!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 20:35
Miron писал(а):
Конечно, так проще.
Думаю с донором не получится, тем более их (тв) два. Ничего не крякнется , если включу телик перевёрнутым ? Как пишут в ссылке и постучать по цоколю резинкой... Придётся схему где то искать (чтоб *ножку* на которую повышенную напругу дать найти). Ещё *лягушка* с высоким оказалась приклеенная к кинескопу (бред).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 20:54
Ну если кто решил на ПМЖ в Арабские Эмираты то можно.Быстрей привыкнет читать с права на лево.
Эт чо?
А доноров то тьма!!!
Допустим.... http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:00
А разве только с кадровой провода идут на ОСку? :o Если поменять и строчные, то читай как привык. :sorry:
И главное заводские настройки не собьёшь, в смысле сведения лучей. А то порой и ГСП помочь не сможет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:10
Пройденный этап :D viewtopic.php?f=10&t=1262&start=10
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:18
IMG_0304.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 1744 ]
[quote="+Pavel"]Кто нибудь убирал *провисание* на кинескопе? Поделитесь опытом. Есть ссылка, рабочая или нет , не знаю.http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-te ... -kineskope.[/quote
IMG_0305.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 1744 ]
Два тв одновременно *посинели*, спустя неделю -в норме .....барабашка?
