Текущее время: 21 сен 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: SHARP 21-A2-RU проблема с кварцем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:18
место жительства: Украина Лисичанск
SHARP 21-A2-RU
Процессор:
TDA9381PS/N2/1/0747
CB6004
K2K106
Кварц:
12AKSS2KT
Проблема в следующем: При включении сразу загорается зеленый светодиод, на экране серая картинка с косыми полосами, потом фон постепенно становится розоватым и темнее, светодиод становится красным. Редко бывает что телевизор работает нормально.
Во время неправильной работе телевизора, пошевелил кварц изображение потухло совсем, выпаял кварц и попробовал три других кварцев, телевизор не запускается ( наверное не подошла частота) но на одном кварце не правильно заработал и потух, в районе блока питания слышится звук тиканье с определённой частотой, впаял родной кварц обратно, телевизор не запускается и тикает блок питания, если у кого есть опыт или мысли по этому поводу помогите, заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Схема
20A1-RU_21A1-RU_21A2-RU.pdf [5.85 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: SHARP 21-A2-RU проблема с кварцем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:26
Из за не родного кварца может транзистор строчный выбить. Скорее всего так и получилось.
Если есть сомнения насчет кварца то ищи именно родной/
А с чего вдруг выводы что кварц виноват?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:31
Не работает пульт ДУ.
По поводу вылета транзистора строчечника, обоснуйте почему?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:45
тут причин много может быть.
кривой сигнал запуска строчной развертки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:25
С вылетом транзистора пожалуй согласен.
Ну что же делать с первыми диагнозами телевизора, розовый экран с косыми полосами и красным светодиодом?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:59
Красный прожектор на всю катушку открыт.Ты сначала сам телевизор верни в исходное состояние чтобы можно было замеры какие-то делать.
Кварц родной на место и транзистор строчный проверь.
Можешь и не соглашаться- дело хозяйское... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:24
Я с вами согласен. На выходных делать нечего не буду, а вот после выходных займусь транзистором и родным кварцем, а пока вам спасибо и надеюсь в вашем участии в будущем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:29
На родной кварц горяченьким дунь - если тело запустится то причина кварц
Правда не всегда прокатывает :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:31
А по подробней, что значить дунь и зачем?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:36
Феном(можно просто зажигалкой или паяльником погреть) с горячим воздухом дунуть на кварц чтобы он стал горячим и включить тело.Можно и на проц. дунуть.
Ведь!
