Текущее время: 05 ноя 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:28
Завтра утром сделаю фото. Снял позистор у него там всего одна таблетка, и кусочек отломлен от нее. Извиняйте не могу уже седня время спать а мы не жрали)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:33
защита стоит,и не тока по кадрам
Имел ввиду ВУ и строку?
FIMA намекал про эту страсть http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_vert_part3.htmlСмотри последнюю неисправность
Замерь напряжение на 1 и 6 выводе IC301(кадровая)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 06:20
2016-05-12_9-00-28.jpg [ 111.18 КБ | Просмотров: 1440 ]
вот фото первые 2-3 сек
далее
2016-05-12_9-01-16.jpg [ 42.22 КБ | Просмотров: 1440 ]
на первой ноге LA7840 = 14.3В
на 6 выводе = -14.1В
позистор поставил на место
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 07:17
ремонт окончен :evil: :shock:
Забыл после замера выключить телевизор и опять выбило строчный транзистор.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:58
То есть как? Перегрев был или чо? Смотри еще на всяк случай пайки на ТМС (могут быть кольцевые незаметные).
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 07:59
да скорее всего я его просто подпаял на радиатор не ставил взят с другого тела если этот не удастся то обратно поставить. Еще думал я же только для диагностики долго включать не буду чтобы и он не крякнул. Ан нет - итог забыл выключить - Судьба :D
А по картинке это уход луча ? или отрыв маски или позистор ? На что больше похоже?
Fima кадровую менять однозначно ? и обвязку смотреть ее
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 08:26
позик скорее всего. Маска немного не такую картинку дает
а это зачем? или я что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 08:37
Откуда ты такой взялся и мама у тебя такая хорошая про паровоз поет!! :lol:
Похоже вмешаюсь!! Шоб да так нет,у тя не радуга,а луч ушел за края экрана.Исчо немного повыёживаешься и лучом горловину отхерачит.
Замени кадровую и прошмонай её обвязку.В теле по кадрам защита стоит,и не тока по кадрам.
Если не веришь добавь трохи ускоряющего и увидишь полоску исчо до срабатывания защиты.
Это Вам понятно?
Ну вот там еще выше постом сперва показывает в режиме ТВ на картинке видно затем этот режим пропадает остается только чистый цвет без ряби ТВ режима
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 09:50
Эт функция синего экрана включена,када нет сигнала экран синим становится,а не переход тела в AV.
Пока не трогай,похоже я не прав.
Сигнал то подай на тело.
Позистор мона отремонтировать легко,и даже не выпаивая при условии целкости таблетки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:32
Увы Fima не могу Строч. транзюк спалил, а другого пока нет, и не могу переключить в AV защита от детей включена а пульта походу давно уже нет. Позистор только заменой теперь, чистил когда разбирал от нагара и контакты в нем, таблетку повернул более чистой стороной, а картинка как была так и осталась без изменений. У таблетки кусок отколотый
и еще у ТТ2140 радиатор по меньше а от D2499 побольше и транзюк тоже больше. Радиатор поставить побольше если ставлю транзистор крупнее родного ТТ2140, или пойдет? Просто он как то мало мне показалось проработал без радиатора, минут 15 и сгорел.
