Текущее время: 06 ноя 2026, 04:04
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:50
Привет Всем .
Подскажите куда кинуть видео сигнал ? Понятно что на ВУ - но куда именно не знаю.Предпологаю что на базу VT5 или на переменник R4 :?
С аудио сигналом вроде разобрался - откидываю плюсовой вывод С27 и на него подаю сигнал.
сапфир 23тб-307 .pdf [665.88 КБ]
видео.JPG [ 116.82 КБ | Просмотров: 4583 ]
АУдио.JPG [ 84.28 КБ | Просмотров: 4583 ]
 Заголовок сообщения: Re: Cапфир 23тб-307 Как сделать вход AV
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 19:26
Серег, радует то что в этом динозаврике радиоканал на К174УР5 собран. Так что получается что в ней цепи блокировки имеются, а вход видео можно будет зацепить по аналогии с 3УСЦТ.
сюда глянь: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... elevizoram ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:36
Из прочитанного понял пока что 14 вывод К174УР5 через диод нужно замкнуть на общий минус и видео сигнал подать на базу VT5.
Спасибо Евгений буду дальше читать-вникать. ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:14
по моему там еще резистор на 100 кОм должен быть. Я че-то сам еще внимательно не разглядывал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:19
Замыкаю 14 вывод через диод на общий - черный экран.Выходит блокировка срабатывает .
Подаю сигнал на базу VT5 - черный экран.
Непонятки - может надо крутить R36(режим ВУ) и R37(Усиление).
От базы VT5 нужно откидывать провод идущий на 2 вывод R4 ?
Боюсь спалить тело - так бы давно уже все перепробовал .
Может нужно блокировать К174УР4 - 2 вывод через резистор 100 ком и диод на общий ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 09:53
это блокировка звука, на картинку она не влияет.
На схеме контрольная точка показана ХР10 (возле микросхемы УР5 нарисована она).По осциллограмме снизу это вроде как и есть видео. Попробуй на нее кинуть (можно через кондер какой-нибудь на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 10:34
Кидал сигнал на ХР10- толку ноль.
Торможу я - повелся на то что сказали - тело рабочее.
Обратил внимание что стучит в динамике и нет белого шума,также плохая яркость.
Выгребу все литы и подлечу переменные резисторы, ну а там согласно напряжениям по схеме.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:53
плохая яркость
а в кинескопе уверен? Тоже ведь, бедолага, уже пенсионного возраста...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:33
Электролитические конденсаторы все отличные.
Переменные резисторы R2,R3,R4 пришлось вскрывать - дорожки средних выводов были покрыты патиной.
Итог:
14 вывод (К174УР5) через диод(можно без) и выключатель кинул на общий минус - переключение режимов TV/AV.
Видео сигнал кинул на контрольную точку XP10.
Звуковой сигнал кинул на плюсовой вывод С27.
Общий кинул на общий минус- XP9
Тело показывает отлично , если конечно не считать что маленько подсел кинескоп,собственно о чем и предупреждал Евгений.
Дефект(стук) в звуке пропал после тех-ухода R4.
Evgeniy811 Спасибо! действительно сигнал на базу VT5 не катит - кинескоп запирается .
