Практическая электроника
Подключение внешних устройств к старому телевизору
ИЛИ
видеовход к телевизору 3УСЦТ
У многих у нас все еще есть в наличие вполне работоспособные старые телевизоры.
Часто задают вопрос: можно-ли к старому телевизору подключить внешнее устройство- видеомагнитофон, например, DVD плеер.
Отвечу- ДА, можно!
Правда речь у нас пойдет не о совсем-уж старинных ламповых телевизорах (к которым, кстати, тоже в свое время видики подключали... Просто сейчас это уже крайне неактуально...), а о относительно современных телеящиках- полупроводниковых.
В "старые добрые" времена, когда только появились первые видеомагнитофоны, то подключение осуществлялось как правило по высокой частоте- в ДМВ диапазоне.
Достаточно было просто установить блок СКД (там где его не было), модуль PAL, и все работало.
Позже все изменилось- выход в видеопроигрывателей стал низкочастотным, вот таким:
А такие входы в старых телевизорах отсутствовали...
Чуть позже, уже в 4УСЦТ, стали устанавливаться субмодули для НЧ входа, но вот что делать с более старинными моделями...?
А ведь на самом деле все очень просто: в телевизорах поколений 2УСЦТ, 3УСЦТ и даже во многих черно-белых использовался модуль СМРК. (разновидностей этого субмодуля было несколько, но они все были взаимозаменяемы).
Так вот: конструктивно в данном модуле предусмотрена цепь блокировки радиоканала.
Причем блокируется видеосигнал и внутренний источник ПЧ звука, но цепи регулировки звука при этом работает.
На схеме модуля СМРК это выглядит так:
Блокировка радиоканала происходит за счет замыкания вывода 6 субмодуля на "корпус".
Для этого в субмодуль введены дополнительные элементы: диоды VD1, VD2 и резистор R34.
Кроме этого: для получения возможности регулировать громкость на микросхеме УПЧЗ так-же предусмотрен соответствующий вход: вывод 9 микросхемы, сигнал на который подается с вывода 1 субмодуля.
В реальности на самом субмодуле СМРК-2 эти цепи могли отсутствовать, хотя на печатной плате разводка дорожек была и они даже были обозначены
Так что, как видим- ничего сложного: необходимо установить отсутствующие элементы (диоды, перемычку, резистор (на картинке не все это обозначено, но можно посмотреть по схеме).
Ну а дальше- все просто:
1. Вывести отдельную кнопку- переключатель для включения видеовхода (блокировки радиоканала).
2. Внешние входы припаиваем так: аудио- на 1 вывод разъема СМРК, видео- на выход Видео разъема СМРК (вывод 7).
И еще один, смый последний нюанс: необходимо еще на субмодуле УСР замкнуть вывод 11 микросхемы на "корпус". Тем самым мы устраним дрожание картинки.
Остались вопросы? Спроси на ФОРУМЕ
