Текущее время: 07 ноя 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСВЕТКА МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 04:21
Хватит, но главное ленту поярче, и что бы расстояние между диодами было как можно меньше, но это при хорошем условии, а так собери но матрицу не ставь, проверишь как светит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 08:37
Две ленты 12V 120 led на метр (сверху и снизу по одной) вполне подойдут. Проверено!
Tumbler писал(а):
За самим стеклом не получиться, нет места, если только плиту прозрачную убрать..
И не надо: лампы удаляешь и вместо них ставишь ленту- по ширине она прекрасно туда подходит.
Только необходимо будет из инвертора защиту выбросить
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:36
Можно об этом поподробнее если можно. С защитой еще дел не имел..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:50
Вопрос-ответ перерос в полно масштабную тему по ремонту монитора.
Какой драйвер(микросхема) подсветки стоит?
Хотя ..... вот схема.
Схему перетащил в соответствующий раздел: http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-mo ... ov-samsung
Админ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:09
Подскажите нашел в инете что на SEM2006 - Защита снимается светодиодом со 2 пина на корпус. Это правильное решение?
Screenshot_3.png [ 139.92 КБ | Просмотров: 2940 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:23
Тут видишь какая штука: если ты сейчас лампы от монитора отцепишь, то он в защиту свалится и может питание заблокировать. Чтобы этого избежать можно выходы инвертора нагрузить конденсаторами, но тогда он будет постоянно под напряжением находится.
При замене ламп на светодиоды я обычно с инвертора вообще питание отключаю, но необходимо посмотреть как у него цепи защиты работают- если БП из-за отсутствия инвертора не запрется, то может и мудрить ничего не надо.
Прикол в том что в мануале схемы на инвертор нету. Посмотри на самой плате маркировку (обычно идет серия BN44...)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:35
так стоп... а почему все вокруг решили что мон именно Самсунг? Может название и модель сообщишь все таки?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:40
Я где то указывал в предыдущих сообщениях моник Samsung T220. Модель блока питания IP-49135B.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:00
гугель выдал что он же bn44-00182n.
пробуй искать
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:07
Искал по микросхеме- вот что нарылось. Сравни
psiv121c01c.jpg [ 217.57 КБ | Просмотров: 2932 ]
