Текущее время: 07 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Re: Не включается телевизор Erison1406
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:48
shinkorenko писал(а):
На фото такая картинка появляется на секунду
на каком фото?
В сервис войти не получается
а как тогда защиту отключал?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:51
http://radio-uchebnik.ru/data_erisson_servis.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:04
Эта неисправность появилась в результате разряда присоски на корпус селектора каналов (TUNER), при отключеном тв из розетки 220в.
Тоже был такой случай(два раза на одном теле) - решил проблему заменой кадровой.
Теперь разряжаю об железку крепления кинескопа!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 07:05
место жительства: г.Благовещенск
:mrgreen:
В кадровой (LA78040B) микросхеме напряжение на5 выводе в др 25 вольт, а в рр падает на13 вольт. Это нормально или дефект?
Картинка нормальная.
2016-01-23_153244.jpg [ 112.57 КБ | Просмотров: 1159 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 08:36
на5 выводе
Забудь! Пятый пин это выход и в рабочем режиме там должна быть половинка,собсна шо и имеем.
Это что?Это зачем?Шо вот так вот на каждом нада лягушку снимать?Ну тада обзаведись куском провода со щупами.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 10:34
:)при отключеной защите экрен тухнет накал есть ускоряющее есть. Отключается напряжение на катодах 12,13,14 выводы процесора.
Буду менять процесор LA76396Y 58m2.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 10:13
Флаг в руки и медаль деревянную с закруткой на спине.
Процы умирают не так,его исчо нада постараться убить.
Чо с АББ,ускоряющим?
Полно вопросов,ответов нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:57
Ой, ну не надо... Именно эта разновидность процессоров вообще хлипкая какая-то- мне их уже неоднократно менять приходилось.
Но что касаемо конкретно данного случая то что-то какое-то странное поведение у него (сначала включается потом яркость на ноль). Не торопился-бы я с заменой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:25
АББ в какой точка на плате нужно замерить. В точке С905 на пк 55вольт. Прои отключеном 110 вольт ( L525 ), на плате кинескопа только 12 вольт и на катодах 2вольта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:04
:mrgreen: В место LA76936Y 7N 58M2 применить LA76936Y 7N хххх будет работаь? Нужно перепрошивать или достаточно будет настроить телевизор в сервис меню?
