Текущее время: 21 сен 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:01
Фиг с ним что по схеме. У тебя есть физический стаб на 12в. на него не должно приходить меньше 12в. если схема не верная, то смотри по дорожкам, куда идет вход этого стаба, скорее всего напрямую к блоку питания :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:30
место жительства: Москва
Прошу прощения - проверил ещё раз - это 5-ти вольтовые всё-таки. ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ С НАПРЯЖЕНИЯМИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:41
Подпаял внешний источник звука на вход аналоговой части - звук есть. Значит я так понимаю надо проверять цифровую часть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:05
А толку то? на одну ножку осликом ткнул и все, называется проверил. Сколько раз говорил, ослик в руки, даташиты в помощь и попер.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:04
Просто никогда микросхемы вообще не проверял. Может объясните хоть в общем, как это вообще делается?
Ну вот хотя бы на примере AD1862. Что я должен увидеть на ногах микросхемы?
1862 (4).pdf [17.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:44
1862.pdf [185.72 КБ]
Там все расписано, даже осциллограммы есть, вот смотри, есть у тебя хоть что то, питание микросхем в норме? по сути вся эта темя просто вода, ты пойми, заниматься обучением никто не будет, сам должен хоть маленько шевелиться, сколько времени ушло на проверку стабов, и видимо так и не до конца все проверил, я больше чем уверен, что ты не смотрел у всех ли микросхем питание в норме, только стабы прогнал и все, вот и результат.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:43
Все напряжения которые указаны в мануале (и на стабах и на схемах - абсолютно все) присутствуют и соответствуют схеме.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:35
Отлично! Остается понять, либо это физическая проблема либо программная. У него usb есть? он вообще шьется, типа смена ПО и тд?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 08:00
USB нет. А вот насчёт шьётся или нет, это я не знаю. В сети я такого нигде не встречал, чтобы кто-то прошивал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 08:08
Я с таким конкретно цапом не встречался, поэтому тоже не знаю, так что поищи в инете подобную инфу, и в руки ослик и смотри сигналы.
