Текущее время: 06 ноя 2026, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Daewoo. шасси CP-195L. Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 10:07
cabin писал(а):
может поискать 24С16?
Неужели ему не хватает ячеек?
конечно
cabin писал(а):
экран засветился.
Сам.
Синий.
На кнопки не реагирует.
Внизу поджат см. на 5.
прошива не совпадает.
Но самое главное вроде как выяснилось- из-за памяти он и не стартовал. Дальше уже проще- собирай прог и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 08:15
Такой пойдёт?
Только там PIC16C84
программ.jpg [ 65.38 КБ | Просмотров: 1955 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 08:18
Или такой собрать?
http://radio-uchebnik.ru/shem/programma ... 3cxx-25cxx
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 09:27
Можно и такой- он серию 24С поддерживает. В принципе тот же самый PONY.
И программа для него подходит
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 19:48
Собрал ватетат:
cabin писал(а):
ни-фИ-гА!
Питания нет.
СОМ -порт дохлый?
ща слеплю стаб. на 5В.
Кстати, по схеме-почему 7 нога контроллёра не на земле? :?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 07:00
cabin писал(а):
СОМ -порт дохлый?
Ну с чего вдруг сразу такие печальные выводы? Мож он в БИОСе отключен
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:11
место жительства: Москва
Что-то вы отвлеклись от темы. Это шасси запучкается если выпаять память! Удавалось поставить и чистую память (без прошивки)!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 07:56
Ну не совсем так...
вполне возможно, но в любом случае быстро тут ничего не получится- ТС упомянул как-то что пульта нету. Следовательно хоть чистую ставь, хоть шитую- все равно потом в сервис не попадешь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:35
Собрал стаб на +5В-программатор заработал.
Нашёл прошивку.
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:15
фигня какая-то.. :?
пишет test failed
и device not responding
А калибровка-ОК.
Пробовал уже 2 чипа с04 и с16
Менял в сетапе и сом-порты и тип программатора.
Бесполезно.
