Схемы программаторов
Простой программатор для EEPROM
Представленная ниже схема программатора появилась в результате максимально возможного упрощения и удешевления известного программатора PonyProg. В результате переработки было исключено внешнее питание, лишние контакты (которые использовались для программирования других микросхем), интегральный стабилизатор напряжения заменен на параметрический. Схема отлично работает, поэтому, как говорится: "Если не видно разницы - зачем платить больше".
В представленном варианте используются только резисторы, конденсаторы и диоды со стабилитронами, поэтому программатор и называется RCD.
Питается этот программатор прямо от COM-порта.
Стабилитроны можно заменить на ZENER 4V7 или на отечественные КС147.
Диоды подойдут любые маломощные, с максимальным током больше 20 мА. Конденсаторы: С1 - электролит, С2 - керамика.
Джампер JP1 используется для выбора интерфейса. При работе с микросхемами серии 93Cxx, 25Cxxx - джампер должен быть разомкнут, а при работе с микросхемами серии 24Cxx - замкнут.
Для микросхем 25Сxxx подключение на схеме не показано, поэтому скажу словами: подключение этих микросхем в целом аналогично подключению микрух серии 93Cxx (но разводка ног у них не совпадает), за исключением того, что ноги HOLD и WP надо подтянуть к питанию.
Для работы с этим программатором можно использовать следующие программы:
1) PonyProg2000 v.2.05a. Эта программа позволяет читать/записывать микросхемы 24Cxx, читать/записывать микросхемы 93Cxx и читать/записывать микросхемы 25Cxxx. При работе сначала выберите порт, потом произведите калибровку порта, потом в том же меню, где выбирали порт нажмите кнопку "probe", если тест пройден успешно - можно программировать. Тест не всегда проходит успешно с первого раза, если с первого раза не получилось - еще раз запустите калибровку и так до тех пор, пока не будет успешно проходить тест. Если не получается - попробуйте поменять тип интерфейса (хотя я всегда использовал интерфейс, который стоит по умолчанию - SI ProgAPI, но в хэлпе говорят, что иногда может с ним не получиться, а получиться с другим).
2) IC-prog 1.05D. Эта программа позволяет читать/записывать микросхемы 24Cxx, читать микросхемы 93Cxx и 25Cxxx. При работе выбрать тип программатора JDM. В настройках поставить галочки: "Включить MCLR как Vcc" и "Включить запись блоками".
Программу PonyProg2000 и вы можете скачать здесь. С этим программатором программа могут работать как на старых медленных компьютерах, так и на современных быстрых.
Источник: www.radiohlam.ru
