Текущее время: 07 ноя 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: BBK LT1514S НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 08:21
Добрый день всем! Пришел телевизор с неисправностью нет подсветки матрицы. Материнская плата E/RSAG7.820.931A/ROH VER.E, ИНВЕРТОР 4731.210.0.0112705 INVO414 V1.04., ПРОЦЕССОР Genesis FLI8125-LF , История такая что тел. долгое время не эксплуатировался, после включения вот такая проблема. При включении подсветка загорается(С ПРАВОЙ СТОРОНЫ) на секунду буквально, и тухнет. После разбора очистил от пыли. По внешнему осмотру ничего не выявил. На инвертор приходит порядка 9.5 вольта, на выходе с него 0 в. По bright равно 0,010 вольта, по bkl ten напряжение равно 2,8 вольта. Лампы зажигать отдельно не про бывал, думаю дело в самом инверторе. Подскажите что можно сделать. За ранее благодарен.
2015-11-09_134857.jpg [ 184.09 КБ | Просмотров: 2350 ]
2015-11-09_134837.jpg [ 231.85 КБ | Просмотров: 2350 ]
2015-11-09_134812.jpg [ 91.55 КБ | Просмотров: 2350 ]
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT1514S НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 08:32
Нашел мануал и схему у вас на форуме.
Screenshot_2.png [ 110.61 КБ | Просмотров: 2354 ]
Комментарий к файлу: Мануал
bbk-lt1514s-lt1914s.rar [2.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 10:49
Думаю от этого и надо идти. Там расположение ламп какое?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 12:18
Расположение ламп горизонтальное.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 19:03
О... а почему тогда только один угол засвечивается?... :?
А сколь лам там вообще?
ИМХО, по-моему проще (и дешевле) будет выкинуть их нафиг и втюхать туда светодиодные ленты
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 00:13
Ламп там две, одна сверху вторая с низу. Думаете дела в лампах? Под диодную ленту и инвертор нужен другой я так понимаю, или переделывать старый
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 07:22
Если разгорается с одной стороны, то скорее всего инвертор не дожигает, низкое напряжение на выходе. И к стати, как измеряешь напряжение на самих лампах? вольтметром что ли?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 08:36
про замеры напряжений на лампах вроде разговора не было (может пропустил чего... :? )
Если поставить 12-ти Вольтовую то и инвертор не нужен- достаточно просто на них напругу подать. Единственный нюанс- заставить их включаться-выключаться при режиме STAND-BY.
ЗЫ: у нас уже обсуждалось подобное:
Загляни сюда:http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3510
И сюда: http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety- ... televizore
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 08:46
Я так понял что речь идет о выходном напряжении :?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:12
На выходе с инвертора мерил вольтметром (подскажите как правильно эта процедура замера происходит, буду благодарен). Сам инвертор вообще ремонтируют? или сразу замена?
